查看: 2648|回复: 6
新手求一1/10大脚车
发表于 2012-8-9 03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,要无刷的
2.电池如果可以能用11.1 2200mah 或22.2v 2600mah 最好!(因为和我飞机电池一样了.)
3.比较耐用,
4.暴力能抬头.
            淘宝看花眼了....请教各位大神.
发表于 2012-8-9 21:09 | 只看该作者
将1-2K花在直升机实际一点
发表于 2012-8-9 18:17 | 只看该作者
回复 地板 564801001 的帖子
兄弟说实话我也是玩儿直机的,我也想玩儿玩儿这车,我要买的话,我妈肯定会杀了我!嘿嘿,好货不便宜,便宜没好货!不过你可以考虑一下HSP 94111PRO !让卖家给你改成80A电调,可以满足你的要求!
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:47 | 只看该作者
推荐的太贵了!原以为1—2k可以搞定....主要玩直升机的...
发表于 2012-8-9 08:13 | 只看该作者
标题
对不起啊!是HPI!!!可破百,也可抬头!
发表于 2012-8-9 07:19 | 只看该作者
还不如短卡
标题
HP Savage Flux HP 1:8
