查看: 869|回复: 5
不会飞,谁收留它?
发表于 2005-3-26 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于网站用了防盗链,所以图片只能点击查看不能直接显示:em17:
小神蜓#4
含:2个微型舵机、接收机、混控器、陀螺仪(一体式)、8.4V镍氢电池组、4通道发射机。全套配置,充电即飞。
大部分配件与ESKY四通道电直可通用
飞机买来只飞过一次,电池也只充过一次电,保证没有任何损坏,充电就能飞
有多新大家看照片吧:em05:
   由于机主从来没有接触过航模,这东西他是一点也搞不定,所以决定从练习机开始飞
我还能飞飞旋停,但是我一直都是飞油的,对电的没有什么兴趣,所以卖了它430元:em25:亏了
160大洋:em25::em25:
刚刚试了连接还是不行,麻烦大家看原贴吧,不用注册
http://www.beihai365.com/bbs/vie ... p;page=1#pid1642823
1。全套在这里,还带一套模拟器
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 95&noupdate=yes
2。遥控器手感很好,有两个比例开关和一个教练开关,电量显示
   和微调,天线是插拔试的
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 98&noupdate=yes
3。背面是晶振,35M的,还有模拟器插口,充电口和反舵调节
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 00&noupdate=yes
4。内部结构,很新
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 01&noupdate=yes
5。没有任何损伤
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 04&noupdate=yes
6。由于愿厂设计缺陷(尾降打到尾撑),把尾撑剪了在另外一边另外做了个尾撑
   透明胶是扎接收天线
http://www.beihai365.com/bbs/att ... 05&noupdate=yes
联系电话 13877990779
农行帐号: 95599 8123 95208 99116 冯君华
[ Last edited by 96969 on 2005-3-27 at 00:22 ]
 楼主| 发表于 2005-3-27 00:07 | 只看该作者
降价卖了
发表于 2005-3-26 23:42 | 只看该作者
华科尔是不是呀?我好不容易连接上了,说不要用外部连接!
发表于 2005-3-26 23:15 | 只看该作者
我没有问题啊
 楼主| 发表于 2005-3-26 22:10 | 只看该作者
连不上不是吧?!
我试了几次了,可以的啊
用第一个连接上,其他可以不管
真是见鬼!这个网站最近老是这样:em11:
[ Last edited by 96969 on 2005-3-26 at 22:18 ]
发表于 2005-3-26 22:03 | 只看该作者
Discuz! info: Can not connect to MySQL server
Time: 2005-3-26 9:58pm
Script: /bbs/attachment.php
Error: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61)
Errno.: 2002
Similar error report has beed dispatched to administrator before.
