查看: 6748|回复: 10
四合一20A电调能带动V2216电机吗
发表于 2012-8-20 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四合一20A电调能带动V2216电机
发表于 2013-7-31 14:26 | 只看该作者
四合一电调是好看,但是发热太大每次飞一会下来都超烫,不知道那天会不会正飞的时候由于发热太大而炸鸡!
入四合一需谨慎啊!
发表于 2012-9-13 11:34 | 只看该作者
suzhenghua 发表于 2012-8-20 22:58
[local]1[/local]没问题。好盈四合一 带V2216 KV800 4S 5000mah  电池 1147桨 飞  20分钟。 起飞重量 1.62k ...
我也是用的和你一样的电机 电调是好赢 天行者40A
桨目前是用仿APC 1047
兔子+超声波
用3s 2200电池 飞6分钟 重量未知
请问用1147的桨 飞行20分钟后 下来 电机温度怎么样?
还有就是你用的那种1147碳桨多少钱?有兴趣
发表于 2012-8-22 23:55 | 只看该作者
回复 10楼 121589025 的帖子
一切飞过便知 :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-8-21 22:20 | 只看该作者
恩,板凳的搭配蛮合理,低KV值电机配稍高一点电压的电池,降低了对电调电流的要求。
你若用930KV的电机和3S电池,这四合一一定发热严重。
个人不喜欢四合一电调,原因:
1.MOS管集中发热量也集中,要是好盈有30A的就好了。
2.电调屏蔽做的不好的话,极易干扰飞控,板凳居然还敢将接收置于电调之上:em17: 。
3.电机难免有线圈短路烧毁的时候,那一路的电调随之遭殃,变成了3合一:em15: 还有什么用。
4.同样是20A,四合一竟然比单独4个电调更重:em16:
顺便广而告之:收玉兔飞控全套,有意出的站内PM
[ 本帖最后由 121589025 于 2012-8-21 22:22 编辑 ]
发表于 2012-8-21 09:06 | 只看该作者
四合一电调炸机后要是坏了一组想想还是很麻烦的,炸机后价格又不便宜多少:em17:
发表于 2012-8-20 23:25 | 只看该作者
回复 楼主 jhx339 的帖子
没问题:em24:
发表于 2012-8-20 23:22 | 只看该作者
楼上的,4S不会烧电调电机?2216支持4S?
发表于 2012-8-20 22:58 | 只看该作者
[local]1[/local]没问题。好盈四合一 带V2216 KV800 4S 5000mah  电池 1147桨 飞  20分钟。 起飞重量 1.62kg
[ 本帖最后由 suzhenghua 于 2012-8-20 23:06 编辑 ]
发表于 2012-8-20 22:50 | 只看该作者
绝对可以!!我用的就是天行者20A 六轴 V2216 1238桨
发表于 2012-8-20 22:46 | 只看该作者
我也想知道
