查看: 1233|回复: 8
求助 450电机齿轮磨损严重
发表于 2012-8-22 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开始用斜齿 不倒20块电池 电机齿轮就磨的跟刀刃似的废了,后来换了铜直尺轮  才12块电池 又磨秃了。我还经常上黄油怎么不管用,这么磨我可受不了。请教下高手是什么原因?
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:15 | 只看该作者
谢谢大家 我的大齿盘的确很脏 适得其反了
发表于 2012-8-22 10:26 | 只看该作者
电机座有没有变形?
发表于 2012-8-22 09:38 | 只看该作者
是不是间隙太小了
发表于 2012-8-22 09:19 | 只看该作者
大齿盘和电机齿传动属于 开式传动 开式传动工作环境最恶劣,最怕有沙砾进入传动,对齿轮形成磨粒磨损,磨粒磨损是磨损形式中最严重的一种,尼龙齿轮有一定弹性,弹性的减磨性非常好,所以磨损都给了金属齿。
普通塑料和尼龙材料都具有一定的自润兴性,不需要采取任何润滑措施,需要的话也是闭式传动采用特殊的润滑方式。
你用了润滑剂 黄油, 黄油粘度高,粘住沙砾之后更不容易掉落,沙砾落来越多,磨损就越来越剧烈。
最后导致金属齿报废。
发表于 2012-8-22 09:04 | 只看该作者
也不是觉对的不能上油,JR的机就会上油,当然人家的油和普通黄油不一样。
发表于 2012-8-22 08:46 | 只看该作者
第二点,注意检查齿轮咬合的间隙,必须要有点间隙的
首先暴露在外面的齿轮是绝对不能上油的
发表于 2012-8-22 08:34 | 只看该作者
据我所知 主齿相关联的传动 最忌讳的就是上油润滑 会吸附很多灰尘加剧磨损 尼龙件自润滑这个词不知道楼主听过没有 反正在我玩车模的时候 有些地方是绝对不能上润滑油的 其中就包括球头和主齿
