查看: 4269|回复: 33
请大家看看这个是不是直流无刷电机【26楼:电机已经可认转了】
发表于 2012-8-26 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请大家看看这个是不是直流无刷电机
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:26 | 只看该作者
taobao上搜的,很多的。接线按照说明书。晚上我给你上张接线照片。方便把你的电机照片放上来吗?看看和我的一样不。
发表于 2012-9-8 10:58 | 只看该作者
aohaisoft 发表于 2012-8-31 22:39
今天买的电动车控制器到货后,马上试用一下,很简单的接上,转动转把,电机立刻嗡的一声就转了,心情真是激 ...
恭喜你玩转了。我那个自动门电机是60W的,你的电动车控制在哪买的,怎么接线的,看到那么多线头就头痛。
发表于 2012-9-5 00:02 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-4 13:56 | 只看该作者
感谢楼主,学习了!
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:45 | 只看该作者
是真的无刷,只是声音有点大,应该是轴承的问题,准备换,请教大家一下拆开会不会退磁,如果防止退磁应该注意什么?另外测了一下,输入电源56V,空载电流才0.5A,请问三相无刷的功率是不是56*0.5=28W?
发表于 2012-9-2 13:33 | 只看该作者
没玩过这种电机。。。学习了。。。
发表于 2012-9-1 20:47 | 只看该作者
打开,真的没电刷的才是无刷。现在好多是隐藏电刷的。其实还是有刷直流电机。
发表于 2012-9-1 20:39 | 只看该作者
玩转就好  祝贺
 楼主| 发表于 2012-9-1 20:35 | 只看该作者
视频
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:39 | 只看该作者
今天买的电动车控制器到货后,马上试用一下,很简单的接上,转动转把,电机立刻嗡的一声就转了,心情真是激动。低速也很有力,用手抓不住,高速力量更大。稍后上视频。
另外请教大家一下,电机声音有点大,用手转动时也能听见轴承的声音,想换轴承,但是又怕拆开电机消磁。请教大家一下,怎样拆开电机不消磁,另外轴承要上什么润滑剂?
发表于 2012-8-30 11:03 | 只看该作者
步进吧
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:08 | 只看该作者
已订购了电动车驱动器, 到货会试验一下.
发表于 2012-8-29 17:29 | 只看该作者
烧前会发热到荡手,测试一下没问题
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:25 | 只看该作者
主要是目前不清楚这个电机的功率。不知道用大功率驱动器能不能烧坏它!
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:24 | 只看该作者
谢谢了,那如果控制器比电机功率大的话是否烧电机(就是大马拉小车的意思)?
发表于 2012-8-29 17:20 | 只看该作者
拆了,加粗线径重绕线圈,换稀土磁钢,功率应该能达到200到500W吧。
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:04 | 只看该作者
如果使用电动车的控制器(48V, 350W)不知道能不能带动它或烧毁它。
请知道的朋友告知以下。
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:00 | 只看该作者
看着挺重的,称了一下1.9KG, 轴面宽度大约是90mm*90mm. 长度大约是86mm.
发表于 2012-8-29 12:43 | 只看该作者
随便拆吧,这个没啥用的,最多50w的功率。实际估计有20w:em15:
