查看: 5679|回复: 13
关于潜艇下潜深度 请教!
发表于 2012-8-28 02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
能不能将所有电子仪器,电池放入密封舱加满绝缘油(变压器油)然后密封,这样是不是能加强潜艇的抗压能力?
如果要改雷虎 海神号  有几分可行性?
发表于 2012-10-16 00:12 | 只看该作者
蓝蓝 发表于 2012-10-4 16:53
怎么检测下潜深度
可以用自动洗衣机的水位控制阀来改制,或用专门的压力变送器,但价格高。
发表于 2012-10-9 16:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 16:53 | 只看该作者
怎么检测下潜深度
发表于 2012-10-4 09:06 | 只看该作者
潜到10厘米以下你都看不清了,追求大潜深有什么意义.
让玩潜艇的清水池很难找.
发表于 2012-10-3 21:07 | 只看该作者
下潜几米用不到这么麻烦的
发表于 2012-10-3 17:05 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-1 15:49 | 只看该作者
╠█\/\_/ ∕
╠◤\_  _/
路过的!
发表于 2012-9-30 10:26 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2012-9-29 19:38 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-2 20:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-1 13:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-28 09:04 | 只看该作者
在密封仓里加压是可以提高耐压的,有住里面加氮气的,可以对抗压力,不过模型上没必要,下个几米。十几米就不得了了,不加压也不会漏
发表于 2012-8-28 08:20 | 只看该作者
不会,想加强抗压只能换根介绍更结实的密封舱或加仓骨。加上你把绝缘油放进去你就很难换电子设备,还会有点恶心。
