查看: 3855|回复: 25
ER11夹头,令我惊呆!!!真是一分价钱一分货啊!
发表于 2012-9-3 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间玩精雕机,发现铣刀偏摆0.03-0.05.光洁度不理想,非常郁闷。
感觉是里边的筒夹磨损了,后来就在淘宝买了两个新的筒夹。一个是3.175的,一个是6.00的。到手以后发现偏摆更加严重了,20毫米处居然有0.10。之后退货了。
然后就到咱们论坛上搜索,搜索到了画圈大师 yhzzp的一系列帖子,可以说是激动了几个晚上。
第二天就照着做,真的很有效果。只磨了几下,偏摆就从0.10提高到0.05,又磨了几下,提高到0.02。心里那叫一个激动!再来,嘿嘿,磨过了。。。
后来一气之下,到实体店买了两个缩套。店主拍胸脯说,绝对0.01之内,不合格给退。回来迫不及待的试了下,打表真的0.01之内,几乎不动。用的是哈量正品。
看到这个结果,反而有点不相信这个表了。
然后换了三丰数显,接触后归零。轻轻转了几圈,一直显示0.00 。
到此,真的含糊了。
最后取来用瑞士千分表,2μ。我当时惊呆,据说千分表2μ的误差也是很正常的。
到底是不是真的很牛呢,还是我测量手段有问题?
测的是一支6毫米加长的硬质合金铰刀刀柄。
发表于 2012-9-4 12:11 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-9-4 11:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 11:47 | 只看该作者
昨天我摇了一下我的主轴,有3丝的旷动,
发表于 2012-9-4 11:41 | 只看该作者
为什么不说一下什么价位对应什么东西,都是隐晦隐晦的,有啥不能见光的交易
发表于 2012-9-4 11:38 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2012-9-3 16:25
这个要说明白点,以免误会
指针式的表,由于机械惯性,在测量跳动时如果转速过高,响应速度会跟不上
不 ...
还有个顶针响应的问题吧,不光是频率响应
发表于 2012-9-4 11:33 | 只看该作者
今天刚买了几个筒夹。某宝最便宜的那种,感觉要撞大运了。
 楼主| 发表于 2012-9-3 23:51 | 只看该作者
今天试了一刀,除了电主轴低速无力之外,其他问题都没有。哈哈
 楼主| 发表于 2012-9-3 18:44 | 只看该作者
这个要说明白点,以免误会
不 ...
我都是用手转的,慢慢的,轻轻地。
发表于 2012-9-3 18:39 | 只看该作者
其实买刀杆真的要靠一点运气的 保证精度多少多少的 有时也不一定所以 我买刀杆都交一元钱 退货保险 免得事后退货麻烦
发表于 2012-9-3 18:02 | 只看该作者
不懂,顶顶
发表于 2012-9-3 17:13 | 只看该作者
帮顶
马上雕个东西来看看
发表于 2012-9-3 16:25 | 只看该作者
mon 发表于 2012-9-3 11:58
用针表打跳动,一般都会出开心数据,世界级的神棍数据就是这样诞生的。
这个要说明白点,以免误会
不过测量时转速是每秒1-3转,不会有这个情况
发表于 2012-9-3 16:00 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 15:24 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 15:19 | 只看该作者
学习下
发表于 2012-9-3 15:12 | 只看该作者
学习下
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:34 | 只看该作者
刚才用力推了推,0.03-0.05
发表于 2012-9-3 13:41 | 只看该作者
装夹方法不对也会造成误差。
发表于 2012-9-3 13:31 | 只看该作者
yhzzp  玩这玩意儿老练
