查看: 959|回复: 9
450加油JJ尾巴会向右边偏移,求解谢谢!!
发表于 2012-9-4 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越GY650陀螺仪,FUTABA S9257锁尾,加油时JJ尾巴会向右边偏移,求解谢谢!!
FUTABA S9257锁尾是新换的,之前用的是山寨舵机也有这种情况,但是感觉现在比之前偏移的要大多了。天7控上的微调弄不好,不是感度大了就是小了。
发表于 2012-10-8 22:37 | 只看该作者
掉转的,螺距过大了吧。
发表于 2012-10-8 22:26 | 只看该作者
发表于 2012-9-5 00:09 | 只看该作者
我一开始也有这种情况,后来把转速调上去就好了
发表于 2012-9-4 22:30 | 只看该作者
也顺便问一下,轴传动的也有这种情况,急加油会youpian2-3度的样子是否属于正常范围。
发表于 2012-9-4 21:10 | 只看该作者
油门和螺距配合不好也有可能出现这个问题
发表于 2012-9-4 21:05 | 只看该作者
我的是皮带松了才出这个情况
发表于 2012-9-4 20:49 | 只看该作者
中立点调正试试看,在非锁尾模式调到尾巴能锁住,然后调高感度,试试看
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:30 | 只看该作者
加油感觉甩动蛮大,按住尾浆大力一点转动大浆,皮带会打滑,尾波要向后面调整一点,站皮带不打滑是吧,谢谢!!
发表于 2012-9-4 20:21 | 只看该作者
是微微甩还是很大,很大的话检查下尾巴传动,按住尾桨转大将,一般用力是不能打滑的
