查看: 13521|回复: 61
三叶52发动机磨合难启动
发表于 2012-9-4 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来的仿京商练习机飞丢拉,只好又买了一架,搭配的全新的三叶52发动机,第一次磨合时很好启动,低速运转5分钟,天黑只好地二天再磨合.但随后启动非常困难,几乎失去信心.
我用的时从淘宝购买的MCN 10%的燃油. 差不多折腾了2小时,才启动着,低速已经磨合了1箱多油.启动前风门全开,用手堵住风门,逆时针拨螺旋桨几下,注入几滴油到化油器,然后用螺旋刀敲击螺旋桨.
现在风门贷速状态,逆时针拨螺旋桨,感觉反弹力是有的,表明缸压是有的.
由于化油器被卡住,修理后副油针已经乱啦,我查资料是在油门全关闭状态下1/4~1圈,于是暂时设置在1/2圈,主油针设置在1.5圈,不知这样的设置在目前的磨合状态下是否合适?
目前问题是:
1:启动非常困难,更要命的是启动器也不工作啦,这个启动器只用了三次.我的第一台三叶52发动机是商家磨合的,非常好启动,用螺丝刀一敲就着车,没想到第二台快让我失去信心,差异怎么这样大.现在只好还用螺旋刀敲击启动,困难呀.主副油针的设置,磨合阶段是否合适?
2:低速上高速,慢慢推油门,发动机熄火,这样高速无法磨合,不知问题出在哪里
发表于 2016-11-12 01:23 | 只看该作者
开心猫咪 发表于 2012-9-16 19:29
是的,我的意思就是先把怠速油针拧紧后松开一圈半,这种情况下再将主油针开到一圈半到两圈之间,节气门开 ...
大师  能加你的Q或者W吗  有事请教
发表于 2016-11-12 01:18 | 只看该作者
开心猫咪 发表于 2012-9-9 12:15
你一定要搞清一定,当可燃气体的混合比能达到合适的值时候,这种机器才会稳定的工作,就像汽油机,混合比必 ...
加你好友行吗  问题请教  可以留下你的联系方式吗?Q或者W 谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:09 | 只看该作者
今天在场地飞行,三叶52发动机地面的怠速和高速都很正常,爬升后突然熄火,迫降把防火墙撞坏。
去掉螺旋桨检查,发现发动机轴头有一点点松动(前后),会造成高速抬头熄火吗?
另外,起飞前没有做抬头高速试验,是偶犯的一个错误。
59
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:47 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2013-11-29 23:41
哈哈 那么久没来了  油机还是那么折腾
倒腾倒腾,长知识
58
发表于 2013-11-29 23:41 | 只看该作者
哈哈 那么久没来了  油机还是那么折腾
57
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:05 | 只看该作者
ce599007 发表于 2013-11-29 01:07
重在折腾
今天上午又倒腾三叶52发动机,因为使用陈旧的燃油,惹出麻烦,太粘稠,最后全部倒掉,换上新MCN燃油。
用WD-40把化油器清洗了一下。
风门那个黑色卡螺丝,一开始松动,造成富油,折腾半天,终于在半油门的状态下,把螺丝旋紧,并且风门可以左右移动和前后转动;主油针放在1.5圈后,然后调富油针,发动机开始启动困难,怠速阶段会自己熄火,判断是富油针贫油,于是90度反时针旋转副油针,然后就ok啦,听到发动的声音有一点点脆,怠速稳定,油门推高速发动机反应很快,再把高速油针稍微调整,一切ok。
56
发表于 2013-11-29 01:07 | 只看该作者
重在折腾
55
 楼主| 发表于 2013-11-29 00:04 | 只看该作者
三叶的2冲发动机,主副油针都是:顺时针贫油,逆时针富油;这个规律和其他发动机正好相反。
54
发表于 2013-10-21 16:42 | 只看该作者
三叶的分体化油器还可以,加个几十块钱的电子稳定器就好了,我一直在用没什么问题
53
发表于 2013-10-21 14:13 | 只看该作者
副油针开两圈,主油针开2.5圈,开始调
52
发表于 2013-10-21 14:06 | 只看该作者
油门有小突然加大有没有反应迟钝感觉,
51
发表于 2013-10-20 00:29 | 只看该作者
RE: 三叶52发动机磨合难启动
Edward 发表于 2012-9-4 23:22
52级的发动机和小发动机不同,不会因为一圈半圈油针而启动不了。低速上高速熄火,肯定和副油针无关。建议检 ...
支持楼上的意见。
50
发表于 2013-10-19 23:20 | 只看该作者
楼主确定你的人品没有问题
49
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:27 | 只看该作者
前天去光明农场一条马路飞行,空中熄火三次,吃惊不小,好在都有高度,迫降成功。
检查发现是高速富油,发动机由低速转高速时,带有一点轻微的咳嗽,从高速转低速时熄火。如在地面多推几次高速,可以克服。我把高速油针朝逆时针方向旋转调整的贫油一些,就再未出现咳嗽。
最后一次已经降落成功,但滑跑的比较远,想让飞机滑跑回来,操作错误,飞机碰到马路牙子,把防火墙撞坏,回家后用一个晚上时间把防火墙粘接好,又能飞啦
48
发表于 2012-10-5 15:43 | 只看该作者
wzh 发表于 2012-10-1 09:02
楼上的,能否上个图,看看你侧装发动机是怎样的?
俺这个仿京商的练习机,是按照说明书的内容安装的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680581&page=1#pid8576765
这里面红色的板机,就是侧装的,我感觉这样装利于排油,不会因为没数吸油太多而无法发动,气缸里有多余的油比较容易排除,所以好发动,正装的发动机启动时候如果没数,就会吸入过多油导致恨富油无法启动,以前遇到这情况,我都是拆下火头,用电启动转一下,喷出过多的油,然后马上装好火头用手一拨就着了
47
 楼主| 发表于 2012-10-1 09:02 | 只看该作者
46
发表于 2012-9-30 23:05 | 只看该作者
哈哈,恭喜成功,我的61也算磨合过了,低速三箱油,基本保持在三千转到4000转之间,中速一箱,转速在七千左右,高速最后时候彪了两分钟,转速没敢去测,估计顶多一万左右,等上天在慢慢磨吧,嘿嘿,磨完之后气密性良好,冷机状态一下就能拨着了,练习机发动机难道都是正装吗?感觉发动机正装毛病多,侧装其实蛮稳定的,不怎么怕油多。
45
 楼主| 发表于 2012-9-30 18:10 | 只看该作者
空中飞行,基本都是一半的油门。第一次起飞滑跑,升降舵拉的大些,飞机离地后以70度的仰头爬升,把我吓了一跳,可见发动机的拉力之大呀
44
 楼主| 发表于 2012-9-30 18:09 | 只看该作者
昨天去光明农场水库飞了这个练习机5次,熄火三次,2次是在快要降落前油门关闭时,另外一次是半空中熄火迫降时飞机滑向一个下坡,然后翻倒。存在的问题
1:油门半开发动机中速时,工作不稳定,螺旋桨忽快忽慢,熄火迫降后,我又把高速油针调节了一下,工作就稳定啦。中速要运行一段时间,毛病才露出来,地面不容易发现,这个是我测试时中速运行的时间短
2:发动机固定架的一颗反爪螺丝帽滑丝
偶在家里给京商航模飞机,开堂破肚。头部有颗反爪螺丝帽滑丝,只好通过这个“天窗”另外拧上一颗防滑螺丝帽。然后锯了一块小三合板,用环氧树脂把三合板粘在天窗上,关闭了这个天窗
