查看: 12791|回复: 83
入手kds550,配g31三轴,使用调试心得感想等等
发表于 2012-9-8 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在几种550级的机型之间纠结了一阵,最后选了kds,本来是想入x5套装,主要是考虑到后期配件问题,忍痛放弃。。。。
最后也就是kds550各方面还算看得过去了
打开包装,机身大致组装好了,所有螺丝都没上紧,因为后期还要调。
装机过程就略过了,没什么新东西可说,照着说明书装就是了,很简单。强调一点,kds的所有螺丝出厂都没有上紧,也没有上胶,必须每个螺丝都要自己拧过并且上螺丝胶。
这架kds550,从设计和加工来说,基本还是说得过去,设计没什么大毛病,就是有些细节考虑的不够,比如布线,三轴后面的线组很难布的漂亮,只能裸露在外了。
金属件加工精度可以,基本没虚位,加工细腻度和表面处理属中等吧。整体风格偏粗犷,反正皮实耐操,好飞就行了,毕竟不是静态模型。当然如果加工的漂亮,心情会好很多啊!
电装部分,舵机用的是kds套装的,电机 电调 ubec都是kds的,唯独没选套装里的ebar。其实我还是喜欢ebar的,尤其是那个编程器,做的很不错,外场调试方便。但是看了ebar出了v2版,问了店家都说不知道什么时候上市。
我又不想刚买了不久就赶上升级,就选了最近很热门的g31三轴。后面再慢慢说g31的事。
kds550后面的陀螺仪安装平台比较讨厌,因为他的中舵机占去了一大半空间,如果g31躺着平放的话,usb插口会插不到!如果贴在机身外侧,机身侧板大部分都被掏空了,可以粘接的面积很小,肯定粘不牢。
最后只能选图上这种姿势了。。。。。牢固程度还算行,缺点是指示灯都挡住了,还好调节感度的两个旋钮还没挡住。这个安装平台要是能往后再延伸出来一块就好了。
尾部,碳纤维夹板结构,这种方式成本是低,效果倒是也不差,就是难看了点,有点没档次 还是一体金属尾波箱来的漂亮!
尾桨是单推,虚位倒是很小,也很顺滑,看日后的表现了。
来个全身照,旁边对比的是亚拓450加长的480,相比起来小多了哈
持续。。。。。
发表于 2013-5-31 01:03 | 只看该作者
同入KDS550帮顶
83
发表于 2013-5-28 15:57 | 只看该作者
很不错的样子
82
发表于 2013-5-28 15:04 | 只看该作者
看上去很漂亮啊。
81
发表于 2012-10-6 10:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 19:26 | 只看该作者
79
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:07 | 只看该作者
今天用这套机自旋翻成功~开始还有点压力,等第一个自旋翻完成以后发现很轻松!又连续翻了数个,爽!
3d模式油门一开始是95%一条线,后来发现过于猛,耗电也厉害,后来设到80%一条直线,飞一般的3d动作足矣~
毕竟是600级的动力。
78
发表于 2012-9-23 02:39 | 只看该作者
好鸡
77
发表于 2012-9-17 23:38 | 只看该作者
  好鸡
76
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:22 | 只看该作者
tKOC 发表于 2012-9-17 22:14
你说的是G31里面设置的电调PWM频率么?这个有什么说法?我也都是用默认设置的,搞不清楚所以然。
不是g31里面的频率,是电调里的。
75
发表于 2012-9-17 22:14 | 只看该作者
北京青年 发表于 2012-9-17 19:59
再说说kds电调的事,前面帖子里说了油门一过60%就突然加速的问题,把电调重设,恢复到出厂默认设置,问题解 ...
74
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:07 | 只看该作者
Caballer 发表于 2012-9-17 21:52
关键是KDS这套配置飞不了多久 一旦要求更高了就必须换了 出二手也卖不起价……我才丢了一套KDS450出去 那 ...
大不了升级一下电装继续飞了,我是觉得机身对性能影响不是特别大,换一套三轴,换舵机,大不了再换个带ebc的电调,够用了。
电直我最大就接受到550级,一段时间内也不想上更大的机子了。
73
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:02 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2012-9-17 21:37
顶青年,这新头像很有感觉的说!
我记得550是一块电池 ~ ~还是我搞错了?
550是一块6s电池,600是两块6s
72
发表于 2012-9-17 21:52 | 只看该作者
北京青年 发表于 2012-9-17 19:46
这套配下来基本和x4一个价,但是展会上看过x4,感觉有点小,个人还是比较喜欢550级的飞机。现在这套kds55 ...
关键是KDS这套配置飞不了多久 一旦要求更高了就必须换了 出二手也卖不起价……我才丢了一套KDS450出去 那个白菜啊
71
发表于 2012-9-17 21:37 | 只看该作者
顶青年,这新头像很有感觉的说!
70
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:09 | 只看该作者
顺便说一下一楼帖子里那架亚拓450出二手
有兴趣请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=676878
69
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:59 | 只看该作者
再说说kds电调的事,前面帖子里说了油门一过60%就突然加速的问题,把电调重设,恢复到出厂默认设置,问题解决。有可能是调试过程中无意中打开了定速。
另外电调初始设置是12khz的pwm频率,可能是因为开关频率过高,电调发热大,电机也烫,飞行时间短。后来设成8khz的频率,连续飞两块电池(3d)感觉电调温度下来很多!电机也不那么烫了,电池续航时间提升不少!油门线性倒是也没有明显的差异
68
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:46 | 只看该作者
Caballer 发表于 2012-9-17 15:27
G31自旋貌似确实不好,我有朋友也是这么感觉的。
其实LZ放弃买Compass,应该直接买X4,X5都不要考虑,X5跟 ...
这套配下来基本和x4一个价,但是展会上看过x4,感觉有点小,个人还是比较喜欢550级的飞机。现在这套kds550配g31飞起来表现还是可以的,我也不追求暴力3d,舵机和三轴性能基本符合我要求了。动力方面感觉也够用,多了个ubec电池是重了点,但是感觉电机动力还是足够用。4000mah的电池飞3d 4分钟,下来电压3.7v,还有一块5050mah的电池,3d四分半钟下来电压3.8v,航线能飞9分多钟。
g31刚开始自旋感觉飘,飞了几个起落随便调了几个参数,莫名其妙的又不飘了
67
发表于 2012-9-17 15:27 | 只看该作者
其实LZ放弃买Compass,应该直接买X4,X5都不要考虑,X5跟X4一个价,但是电装差很多很多,X4的配置非常值了,而且手感好,我周围4个朋友人手一台……有两台还是饭总丢出来的……你KDS550这一套价格不比X4便宜多少,但是KDS的舵机、电调,真心的差了太多,KDS那个几个塑料舵机和120A电调,到700的套装里面都没变过……550的飞机用120A的电调,还要外接UBEC,重量加了不说,布线更麻烦,我猜想KDS的那个120A电调是好盈帮他做的,但是和原装好盈铂金120A应该有不小区别。如果买X4套装,SAVOX的四个舵机用着非常舒服,黄VBAR也完全秒杀什么G31,一组3300的电池加个大电流充电器,外场爽飞啊。
PS一个:饭总的X4想必太多了,丢出来的这两套X4看样子是做配件机……我手头那台到手就是飞越脚架管,不明厂家的尾舵球头扣,不明厂家的垂尾,头罩也千疮百孔~~~但是打理干净了,稍微调试一下,飞机基本就像新的一样,装上SK540,飞起来舒服啊。上张图,看饭总还认得到自己的机机不,哈哈。
66
发表于 2012-9-17 15:16 | 只看该作者
直驱皮传,俺喜欢。顶一个
