查看: 5344|回复: 40
今儿发了把洋贱把哪吒挂到树上炸了!!
发表于 2012-9-9 02:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
事发地点:某公园 一颗大树下
本来飞行一切完美!手贱 把NAZA往一颗松树上靠 靠着靠着就有一个螺旋桨打到了松树的松针上 这下可好 由于惯性原因 整个机身都卷了进去 无法挽救 果断把油门推到最大 以免挂在树上(那样更惨)结果 自由落体 摔落在蓬松的土地上! 损失机臂一根 正反桨各一枚....
发表于 2012-11-1 16:14 | 只看该作者
我的也撞树上了,不过我的操作时收油,等着炸吧,,,然后只损失了一个碳尼龙桨和一个闪光灯(安装的不牢固,,断线了。)
发表于 2012-10-22 22:02 | 只看该作者
机架铝管很好看,红色的
发表于 2012-10-22 21:40 | 只看该作者
RC风云 发表于 2012-9-21 19:13
这桨是GRAUPONER品牌的
这桨是在哪里买的?
 楼主| 发表于 2012-10-19 04:35 | 只看该作者
11阿杰11 发表于 2012-10-17 21:39
楼主电机是大疆2212吗
对的就是2212  螺旋桨的孔是自己扩的
发表于 2012-10-17 21:39 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主电机是大疆2212吗
发表于 2012-10-17 20:14 | 只看该作者
姜豆﹏ 发表于 2012-9-9 11:16
慰问,这电机臂质量不太好吧,我的摔好几次都没断,还有两次高空摔,
我试过大疆原装的这种臂硬很多很容易断,山寨的软一些反而耐炸
发表于 2012-9-25 06:33 | 只看该作者
吃一亏长一智
发表于 2012-9-22 15:51 | 只看该作者
呵呵,经验呀
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:13 | 只看该作者
zhangh302 发表于 2012-9-19 21:00
这个浆是什么浆?
这桨是GRAUPONER品牌的
发表于 2012-9-21 10:30 | 只看该作者
大疆的机臂比飞越好一点,比山寨的好太多。。。。。
发表于 2012-9-21 08:31 | 只看该作者
同情
发表于 2012-9-19 21:00 | 只看该作者
这个浆是什么浆?
发表于 2012-9-11 09:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:24 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2012-9-9 18:30
这电机臂韧性没大疆的好
大哥  这就是DJI 大疆的 F450 F550通用的机臂!!
发表于 2012-9-10 10:03 | 只看该作者
桨不错
发表于 2012-9-9 18:30 | 只看该作者
这电机臂韧性没大疆的好
发表于 2012-9-9 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:53 | 只看该作者
破百 发表于 2012-9-9 10:46
GPS支起来 太容易受伤了
所以太幸运了 gps+杆  毛事没有
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:51 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2012-9-9 08:52
楼主悲剧了,对了,AIO的效果怎么样?买来不是只能FPV吗?
AIO我个人而言还是觉得不错的 尤其是它的内置图传接收 我是用的是5。8G 平地测试过距离 蛮远的 空中拉距测试 也很不错 而且都是用的原装天线 美中不足的就是只有时内置屏幕会模糊 但个人认为是戴久AIO后在镜片上产生水蒸气 导致折射 所以才感觉有点重影 还有就是好像只能Fpv 看电影啥的没试成功过。
