查看: 7146|回复: 31
X5飞翼 安装图 及飞控布置图
发表于 2012-9-10 19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以下安装方法仅适用于ARKbird飞控  其他的飞控恐怕不行。
主要的原因就是震动!
使用A控的 飞X5建议在PID项目中将3个舵量值调为 52 55 80  (这个是舵量,与调节舵角是一个道理) 以确保飞机超级稳定
发表于 2013-12-19 01:04 | 只看该作者
中间有爪牙螺母的板子反了,爪牙螺母应该朝下,才不会上螺丝后螺母拧松脱
发表于 2013-12-18 22:58 | 只看该作者
真不错!
发表于 2013-12-18 22:46 | 只看该作者
顶起!!!!!!!!!!上X5
发表于 2013-12-16 13:42 | 只看该作者
tracere 发表于 2012-9-12 08:28
很多飞机确实不用设置 。但是X5的舵量实在是太大了。所以飞控必须设置一下 确保安全。如果不想设置请缩 ...
我把副翼改短了 这样稳定不少
发表于 2013-12-16 11:13 | 只看该作者
tracere 发表于 2012-9-13 22:48
丫的 !你是谁啊!怎么回复的比我还专业?抢饭碗?
这是双簧对吧,一定是双簧!
发表于 2013-12-16 10:53 | 只看该作者
请问楼主,PID在哪里设置?是CTL吗?
发表于 2013-7-16 11:17 | 只看该作者
感谢楼主无私的传授。
发表于 2012-9-14 10:49 | 只看该作者
是你抢他饭碗
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:48 | 只看该作者
Aceware 发表于 2012-9-12 08:52
A控的P值不是菜单里的ctl值啊,P值已经整合至智能算法里了,用户不用调的
菜单项ctl是舵量值,和遥控器舵 ...
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:47 | 只看该作者
gagzygcyc 发表于 2012-9-12 11:52
原来PID是这个意思哦  多谢多谢  !!
恩是的我以前也以为真的是PID结果是 舵量 恍然大悟~
发表于 2012-9-12 11:52 | 只看该作者
原来PID是这个意思哦  多谢多谢  !!
发表于 2012-9-12 08:52 | 只看该作者
菜单项ctl是舵量值,和遥控器舵量值一个意思,对于机械舵面过大的飞机需要调小点,而PID调节是这样的:
http://wenku.baidu.com/view/e9aa9a3b5727a5e9856a61ee.html
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:28 | 只看该作者
gagzygcyc 发表于 2012-9-11 18:14
山羊兄  A控不是不用设P值吗?! 我正准备入手  看重的就是不用设置什么  方便新手用呀
很多飞机确实不用设置 。但是X5的舵量实在是太大了。所以飞控必须设置一下 确保安全。如果不想设置请缩小舵角(飞控里面的PID 其实是舵量 和调舵角是一个道理)
发表于 2012-9-11 18:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 17:17 | 只看该作者
X5多大?好携带吗?
发表于 2012-9-11 06:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 00:59 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 00:47 | 只看该作者
楼上的头像
发表于 2012-9-11 00:39 | 只看该作者
隔断有隔断的好处的,炸鸡的时候有隔断,可以减少各部件的移位,减少损失
