T-REX 800E DFC組裝介紹!(转帖自官网)
/ 2 页
lijing2321
lijing2321
发表于 2012-9-18 23:38
正序浏览
亞拓秉持不斷創新與研發的精神,又丟出一顆市場震撼彈!以專業深厚的直昇機設計與生產經驗,專為空中攝影玩家量身打造出全新的T-REX 800E DFC TREKKER,它不僅是空拍的最佳利器,也是兼具一般及3D飛行的全新機種。
T-REX800E使用800mm主旋翼,搭配DFC旋翼頭組,
極低的重心設計,能有效降低飛行風阻,給予更直接及精準的飛行反應與操控手感,並且擁有極高飛行穩定性,符合空中攝影的安定及載重需求;融合複合材質技術的碳纖維側板,
同時擁有
碳纖維與塑料材質優點
,並在外觀上表現出
力與美
的
造型設計
並能補強碳纖材達到
剛而韌
非傳統
剛而脆
的特性;特別針對
00級直昇機,採用M1 110T主齒輪與13T馬達齒的最佳齒比設計,搭配750MX 450KV高效率馬達,展現最優動力與扭力輸出表現
;它也結合多項性能取向的改裝升級件,除了省去升級改裝費用,也讓直昇機達到最佳飛行性能狀態。
T-REX800E具備優異飛行穩定性與高酬載能力,機身上已經預留雲台的安裝孔位,玩家可以很容易的安裝亞拓空拍雲台,再加上亞拓新推出APS GYRO輔助,就能讓TREKKER帶領你進入探索空中攝影的世界。
以下我們就藉由組裝的方式,來瞭解這架T-REX 800E DFC的特色與設計。
簡單開箱
這次T-REX 800E DFC外包裝採用簡約風格,少了彩色印刷的使用較為環保,這樣的新設計也別具一番風味。裡面直昇機各部位零件、電子設備都用紙盒分開包裝,較大且有份量的零件還用氣泡袋包裝,保護零件避免在運送過程中造成壓傷。
機身組裝:
T-REX 800E DFC採用兩片式碳纖維側板設計,側板上也承襲了700E的電池滑軌結構,另外可以看到側板上也多了許多孔位,這是特別為空拍雲台預留的設計,不用再做任何DIY加工就可以很容易換上改裝的亞拓空拍雲台。組裝方面要注意是主軸固定座的方向性,與假組裝確認機體是否正確垂直於水平桌面,再重新上膠鎖緊螺絲。
▼首先來看看800E的碳纖維側板,除了採用復合材質技術的電池滑軌結構,側板上還多出許多孔位,這是特別為之後加裝空拍雲台與升級空拍機預留的設計。
▼安裝前先準備好各機身固定座,這裡T-REX 800E增加了第3主軸固定座的設計,有效增強機身抗扭強度,符合任何情況下的飛行需求。
▼組裝機身前要先把機頭罩固定柱鎖上側板,這裡固定柱有長短之分,短的為前機頭罩固定柱,裝在前方;長的為後機頭罩固定柱,裝在後方。
▼安裝副翼與螺距伺服器的伺服器固定片。伺服器固定片是安裝在側板內側,也要注意安裝的方向。
▼進行機身組裝的第一步是假組裝,這步驟重點在於調整機身的方正、兩個側板要垂直於水平桌面上。而這裡還要另外注意主軸固定座的安裝方向,我們可以從下面的半組裝機身來了解主軸固定座的安裝方式。
▼安裝機身時使用到兩支機身鋁柱,這兩支鋁柱使用的螺絲規格不同,前機身鋁柱是M3x6的螺絲,後機身鋁柱是M4x8的螺絲。這裡T-REX 800E 還設計另外兩種尾支撐桿固定孔位,玩家可以依個人使用需求來選用。
▼ 假組裝完成後將機身放置於水平的桌面上(建議是玻璃平面),然後將主軸放入主軸固定座內,主軸能滑順裝入機身才是正確的。如果有卡卡不好放入的情況,那表示機身有歪斜不正的情況,可以鬆開螺絲調整機身,直到主軸能順暢放入為止。
▼T-REX 800E有附送兩種膠水,分別為T43(藍色螺絲膠)、R48(綠色缺氧膠)。如果是螺絲鎖附金屬零件的部分要使用T43螺絲膠,固定軸承則使用R48缺氧膠。
▼確認機身組裝無誤後,再為所有螺絲重新上膠鎖緊。膠水的使用量不能太多,約佔螺牙1mm左右的寬度即可,可避免往後螺絲拆卸不容易的情況。
▼接收器固定座部分也是加入電池板滑軌與電池壓扣的結構,讓玩家可以方便安裝電池與接收機電裝配置。
▼安裝機頭罩支撐墊圈時,別忘了要裝上支撐鋁柱與支撐架延長鋁柱。
亞拓M480L組裝影片介紹...
2014-09-26
T-REX 550L开箱文及组装视频
2014-09-26
即將登場 M480產品特點細部資訊!!!首發!(官网最新发布)
2014-09-03
大家引頸期盼的亞拓多軸-M480搭配G3無刷雲台測試影片來嘍!(雲台拍攝畫面未处理原片)
2014-08-20
即將上市 亞拓三軸雲台G2/G3亮相!!!(转帖自官网)
2014-08-16
GPro 的最後調機-飛行特性調整(转帖自官网)
2014-08-15
亞拓M480 & M690多軸直昇機, 搶鮮曝光!
2014-08-05
近期榮重登場!!! 亞拓M480 & M690多軸直昇機, 搶鮮曝光!
2014-08-05
2014金質獎亞拓800空拍機與遊艇共舞
2014-07-31
<照片分享>7/27亞拓飛場 Trex 550L首航
2014-07-30
inmakcc
inmakcc
发表于 2014-1-17 22:27
学习学习!
zyzyzyzy20
zyzyzyzy20
发表于 2014-1-17 09:54
很完美!
hongbo
hongbo
发表于 2014-1-9 14:30
没讲降压线怎么用啊,电调接到电机的线够长吗?
炸香机
炸香机
发表于 2014-1-9 13:22
好贴 学习了
qiufuo722
qiufuo722
发表于 2013-9-29 00:06
好贴
鸡冻战士
鸡冻战士
发表于 2013-8-31 02:55
肚子好大
1270987999
发表于 2013-8-15 09:33
又是大米机,确实漂亮!
dkxlym
dkxlym
发表于 2013-7-30 01:13
太好
KUNCOLT
KUNCOLT
发表于 2013-4-13 11:08
飞行模式
飞行模式
发表于 2012-9-23 12:49
第一批就到货了,还没空组装
marrychu
marrychu
发表于 2012-9-22 22:06
朱明轩轩
朱明轩轩
发表于 2012-9-21 22:01
cawp
cawp
发表于 2012-9-21 16:58
口水已经流干了,只剩下干瞪眼了
红叶舞秋风
红叶舞秋风
发表于 2012-9-20 18:39
anstory
anstory
发表于 2012-9-20 14:59
看着很给力!!!
石雕魚
石雕魚
发表于 2012-9-20 12:28
怒海蛟龙
怒海蛟龙
发表于 2012-9-20 08:48
danding
danding
发表于 2012-9-20 06:28
漂亮
赣州老邹
赣州老邹
发表于 2012-9-19 15:22
图全挂了
/ 2 页
