查看: 4317|回复: 10
KK飞控板
发表于 2012-9-19 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
起飞时4个马达不同步,前后马达一样。左右马达反应迟钝,
发表于 2013-11-23 02:10 | 只看该作者
电调要一样 然后校准油门行程就好了
发表于 2012-9-19 22:35 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-9-19 22:16 | 只看该作者
同学习
发表于 2012-9-19 22:08 | 只看该作者
校准 电调的油们行程了吗  KK貌似是吧YAW  旋到0  然后油门杆推最大  插电  电调电机  唱完  歌后  油门打最低  唱完歌 断电  然后 YAW  旋回去  然后就同步了吧
发表于 2012-9-19 21:58 | 只看该作者
微调的中立点校准后试试  推荐使用旋转电位器的方法
发表于 2012-9-19 11:14 | 只看该作者
不懂学习中
发表于 2012-9-19 10:24 | 只看该作者
不懂,学习中
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:53 | 只看该作者
ljkvn 发表于 2012-9-19 09:16
效准油门行程了么?
校准好了,推到快1\5的时候前后马达启动,左右启动不了,还得加油门
发表于 2012-9-19 09:16 | 只看该作者
效准油门行程了么?
发表于 2012-9-19 09:14 | 只看该作者
    能飞就行 不要管他  有时候是这样  我的KK也是、
