查看: 3948|回复: 25
5mm塑料板,90度夹角,用塑料焊还是用胶水粘合适?工作量挺大
发表于 2012-9-24 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两块厚度5mm的塑料板之间90度连接:
发表于 2012-11-8 10:10 | 只看该作者
5毫米的PVC这么长很难用焊条焊,要求不高还是用胶吧,有PVC专用胶,要求高用热熔焊,看看就是做塑钢窗的那个热熔焊机,熔接后修整。
发表于 2012-11-7 22:58 | 只看该作者
是PVC的话就焊了,..就要用PVC焊条
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:45 | 只看该作者
Hades 发表于 2012-9-25 12:04
考虑过超声波没?
与超声波焊接机的厂家聊过,说是PVC不适合,郁闷
 楼主| 发表于 2012-9-25 23:10 | 只看该作者
沉底了,人工顶一顶,各位帮忙指点一下不?
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:29 | 只看该作者
考虑过超声波没?
大尺寸的板材之间连接,超声波是否好用?
比如:2500MM *30MM的板条与2500M * 600MM的板材之间90度夹角焊接?
发表于 2012-9-25 12:04 | 只看该作者
考虑过超声波没?
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:34 | 只看该作者
Hades 发表于 2012-9-24 17:14
为什么开始不用热弯?
热弯的R弧太大,我的用途是90度拼合之后,两块板利用窄边螺丝连接
发表于 2012-9-25 11:25 | 只看该作者
割个V型槽,别割透,再热弯,有缝隙再填点胶水
发表于 2012-9-25 11:08 | 只看该作者
如果允许一点小弧度的话,还是热弯更可靠!
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:00 | 只看该作者
鹤山 发表于 2012-9-25 10:27
你说的材料是.PVC或PC就建议用胶粘.(有专用胶的)
是啊,呵呵多谢啦!
想在正在选胶水中?
诸位有没有合适的胶水推荐一下?
发表于 2012-9-25 10:27 | 只看该作者
X机器 发表于 2012-9-24 16:18
呵呵,对啊,详细说说:材质有两种,一种是乳白色的PVC,
有时候要弄透明的PC,
主要目的是在一块长方形的 ...
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:44 | 只看该作者
仔细斟酌了一下,倾向用用胶水沾合,呵呵楼上说的 "zhan"
发表于 2012-9-25 00:00 | 只看该作者
zhan
发表于 2012-9-24 23:00 | 只看该作者
不知你要用来做什么?承重要求多大?
发表于 2012-9-24 21:06 | 只看该作者
90度角,感觉还是胶水好一些。
发表于 2012-9-24 19:58 | 只看该作者
5mm塑料板,是什麼塑料?塑料焊焊支一般是針對PVC ABS PP,而且那種熱風焊是針對PVC地板,5mm板要用那種大型焊支和焊咀,焊接PP電鍍缸用,亦可以用超聲波焊接
发表于 2012-9-24 19:18 | 只看该作者
对了焊接的时候 先用 单排 点焊.在用双排焊.有你说的焊枪, 也得先点焊. 我得意思 你最好用    热风枪  点焊还得用.
发表于 2012-9-24 19:14 | 只看该作者
我 单位 就是 干这个活的.有 30 年了.你说的哪个焊枪我们没有,有2把大的焊枪.[太重 很少用 ]不过平常干活都用一种叫 热风枪 的.上次我在你的帖子里发的图片 就是我们单位自制的.大同小异,意思一样.这个图片在网上找的.
发表于 2012-9-24 17:14 | 只看该作者
为什么开始不用热弯?
