查看: 2870|回复: 22
技术帖,久病成良医,MCPX震动,双桨原因及解决及思路总结
发表于 2012-9-25 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先要感谢MCPX群里面各位魔友长期以来的技术支持
到目前为止,我遇到的震动及双桨问题暂时告一段落,现在无刷的那台桨转起来侧面看就是一条线,非常开心。这里做个小小的总结,希望造福新手吧。
双桨及震动原因:
1、桨变形:我认为这个是第一要检查的。因为事实证明最后我的双桨问题就是因为它。这里桨变形,不是说桨弯了,其实只要桨的边有一点点凸起,走形,就会导致明显的震动及双桨。原理应该是走形的桨受更大阻力,导致升力减小,因此出现高低桨。我的MCPX的桨,仅仅就是角翘起来了,用牙齿咬平。。结果就彻底解决。所以,一定第一检查桨的问题。
2、中联问题:我一台无刷的中联精度不对,导致一侧的防震胶圈露头。这绝对不平衡。我的解决办法是在另一侧加热缩管做垫圈,但是收效甚微;当然最简单就是换个中联,不过如果米少想自己解决的话——还是请高手来帮帮忙。
3、主轴的中联螺丝孔:还是无刷那台,中联螺丝孔扩张了。解决办法:换另一侧螺丝孔。
4、大齿:这个不用说了,大齿位置要正,这个是前提。
5、拉杆弯曲或不同厂出产:这个影响不是特别大,但是也是必须要检查的一个前提条件。有趣的是,同为原厂拉杆,但是仔细看却会发现不同厂的拉杆不一样——其实这肯定的,模具不是同一个。我是觉得不要高估“原厂”的精度,尤其是当你手头有不同来源的一堆拉杆时,一定分清楚不同批次不同厂家不同来源的拉杆。不要混用。还有拉杆弯曲一定会导致双桨,所以要确保无误。
6、桨的动静平衡:这个也不多说,前提。
7、横轴弯曲:这个是最悲剧的。MCPX的横轴一般来说不会弯,但是如果弯了只能换。有一点点弯都不行。
8、主轴裂了:这个也是很悲剧的。记得要检查,原厂空心主轴很容易裂。
思路:
遇到双桨和震动不要烦躁,我们按部就班还是可以解决的:
1、排除:简单吧?拆掉旋翼头看看,给油门不震,证明旋翼头有问题;反之看大齿、主轴;
2、换:排除之后,用参照组替换有问题的零件,进一步证实问题的来源;我有一台有刷一台无刷,有刷的双桨小一些,无刷的双桨严重;排除后认为是旋翼头问题,于是用有刷的做替换。发现:替换之后,有刷出现震动双桨,无刷的双桨减轻,证明问题出现在旋翼头,可以通过替换解决;
    这里要尤其注意的是,别指望替换后立竿见影解决问题,只要问题减轻,就说明有效果。总之要用心观察,多多做对比就是了。不能怕麻烦。
3、修正:替换之后确认了问题,你可以做决定,是留着替换的件,还是修理原来的件,这就不罗嗦了。但是有一点,如果你选择替换,还要有一些后续的修正。这个,大家慢慢摸索吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaobobo + 2 赞一个!
发表于 2013-8-29 11:22 | 只看该作者
还是牙齿好用。
发表于 2013-8-28 19:33 | 只看该作者
。,学习
发表于 2013-8-11 19:58 | 只看该作者
好帖!学习了!
发表于 2013-8-11 16:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-11 15:15 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2013-8-11 14:58 | 只看该作者
有时间试试好贴
发表于 2013-7-13 16:03 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-13 15:51 | 只看该作者
呵呵  热心人啊
发表于 2012-10-21 02:55 | 只看该作者
新買囘的MCPX主要的震動來自尾槳,尾槳很容易變形。
從側面觀察尾槳的轉動,看有沒有雙槳,有的話就拆下來用手輕輕掰,掰到雙槳沒有爲止。。
发表于 2012-10-20 22:13 | 只看该作者
总结性的技术贴要顶,要学习的。
发表于 2012-10-6 21:44 | 只看该作者
不要以为给主电机螺丝下加胶圈可以减震喔,电机转动带动大齿,大齿同样会给电机反作用力,使主电机由于胶圈弹性而摆动,反而更震)
恩恩,又长知识了
发表于 2012-9-25 12:54 | 只看该作者
路人甲表示:
中联实在找不到便宜替换件其实可以用FBL100的塑料中联,群里有人测试可用
如果主轴孔打得很正,可以使用2颗短螺丝对拧中联,减少主轴螺丝孔扩张的概率(自制主轴请重视打孔问题,过偏的螺丝孔会挤歪中联)
部分振动和主电机固定不好也有关系
(另吐槽下,不要以为给主电机螺丝下加胶圈可以减震喔,电机转动带动大齿,大齿同样会给电机反作用力,使主电机由于胶圈弹性而摆动,反而更震)
发表于 2012-9-25 12:51 | 只看该作者
技术贴,顶一下
发表于 2012-9-25 12:30 | 只看该作者
好帖子
参与人数 1威望 +2 收起 理由
灰钛狼 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-25 12:06 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-25 11:48 | 只看该作者
看得真有点烦了,都是华科尔的月经贴,人家都已经可以脱控,脱成有1..2..3..4..5..6秒的都有,你还写。
发表于 2012-9-25 11:40 | 只看该作者
果然是久病成医啊,,,,总结的很系统,万能的替换大法,顶起
发表于 2012-9-25 11:15 | 只看该作者
学习了
呵呵,振动是MCPX的特色。 虚位也会触发振动,但是适当的虚位的存在也是必要的,机机的耐炸能力明显要高不少。 我一直绝对MCPX的塑料原件要比金属件好。无论是从做工还是耐炸性上看(其实还很担心金属件会射螺丝)。 拉杆的设计确实非常独到,基本每炸必脱。
