鉴于很多模友不能很好的玩好四轴,特别是带有罗盘的飞控,常常听到模友说飞机会错舵、醉酒甚至飞丢等问题。
这是因为罗盘是个很容易受到干扰的元件,但罗盘在飞控中的作用又非常重要,当带有GPS时,罗盘要为GPS提供东南西北的方位指示,如果罗盘工作不正常,GPS将可能是瞎子,这也是为什么很多模友上了GPS后,反而飞机容易飞丢的原因了。
罗盘在飞机上要尽可能的远离一些干扰源,最主要的是磁场干扰,比如:电调、电源线、磁性物质等。有些模友为了飞机的整体美观,将电调及电源线都塞在中心板里面,飞控也装得很低。须不知,这些东西都是容易产生强大磁场的。
所以,在安装飞机时,最好是将这些干扰源尽可能的远离飞控(罗盘),比如说电调装在机架臂上、多余的电源线并拢或双绞走线、不要使用圆环状的电源接线板、飞控与电源分配板也需要拉开一定的距离。。。。这样的话,就能最大限度的减小对罗盘的干扰源。
罗盘在使用前必须做好校准,这也是让罗盘更准确工作的必要步骤。
即便飞控上的各项功能都准备完毕,在飞行前,还是必须做一些检测工作,比如验证罗盘工作是正常、GPS坐标是否漂移等。
带GPS的飞控,在上电后,最好等GPS搜星稳定后再解锁起飞,搜到卫星后,时间越久,卫星就越稳定,坐标也就漂移更小了。
下面请看一个视频片段,可能会比纯文字的东西更容易接受。
祝所有模友都能飞好,玩爽。。。
