查看: 3656|回复: 27
学做个45度车刀
发表于 2012-10-2 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
参与人数 3威望 +6 收起 理由
刘氏刀友01 + 2 很给力!
ydnline + 2 diy作出來就加分
win_win + 2 多谢分享
发表于 2012-10-4 13:18 | 只看该作者
铣刀好。。。手艺不错,佩服啊。我做的刀杆为了省事只留了一个接触面。自我感觉还是可以。对了,各位老大,数控刀片涂层磨掉还能照用吧?
发表于 2012-10-4 12:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 11:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 12:06 | 只看该作者
不怎么咋地~~!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 哈哈非常菜看人家做自己也学做。做的很烂只.
发表于 2012-10-3 01:06 | 只看该作者
陈正 发表于 2012-10-2 18:18
我只用一把6*6*100的小白棒 磨3个斜面,外圆  端面 粗车精车 倒角 都很好。 刀片搞那么多角度 我真不明白 ...
请问可否上个图看看,学习下,谢谢。
发表于 2012-10-2 23:38 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2012-10-2 20:28
论坛二手里买的。说是只铰过气门。刀尖没使用过。边有的地方是破损了。
diy刚好合适,小床的切削量小一点
发表于 2012-10-2 23:33 | 只看该作者
再简单的自制贴都是好贴,顶了。
发表于 2012-10-2 23:22 | 只看该作者
好,铣刀更好。
发表于 2012-10-2 21:06 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-2 20:58
改天试试
主要换个砂轮试试,像你用这种数控刀片不会有太多的磨销量,用100以上颗粒度的最适合了。
发表于 2012-10-2 20:58 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-10-2 20:51
看过之前你那个屠龙宝刀帖的机卡刀刀柄做的不错
不过刀刃是横着磨的,你试试顺着磨效果可能会更好,
另 ...
改天试试
发表于 2012-10-2 20:51 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-2 20:46
这种情况我也时常会遇到,到现在还没弄清楚是怎么回事
另外看你磨的痕迹感觉砂轮的颗粒度差点,试试用100颗粒度的砂轮。
发表于 2012-10-2 20:46 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-10-2 20:29
算不了老大也谈不上科普,就是干的多了有点经验吧。
让刀的话 一般是机床刚性不够,或者刀磨钝了。
他这 ...
发表于 2012-10-2 20:29 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-2 20:07
难到这个不是让刀的表现?请老大科普一下.
他这个前面有个小台阶不见得是让刀出现的,
要是让刀的话不会走了一小段才让刀,会在刀接触工件的一瞬间就让刀了,
那样你也不会看到有一小段台阶了。
如果是刀磨钝让刀,表面会产生亮斑。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 感谢老大。学习了。
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:28 | 只看该作者
qffzy 发表于 2012-10-2 20:15
S型刀片
发表于 2012-10-2 20:15 | 只看该作者
S型刀片
发表于 2012-10-2 20:07 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-10-2 18:55
车的算不错,没看出有让刀。
发表于 2012-10-2 18:55 | 只看该作者
车的算不错,没看出有让刀。
发表于 2012-10-2 18:18 | 只看该作者
  我只用一把6*6*100的小白棒 磨3个斜面,外圆  端面 粗车精车 倒角 都很好。 刀片搞那么多角度 我真不明白有什么不同  可能对家机来说没区别
 楼主| 发表于 2012-10-2 15:16 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-10-2 14:58
不错,45度倒角外圆端面都能用上,俺也要做个。刀杆料可以买14或者12方的45号方钢,1米10元吧。可以做很多刀 ...
感谢老大加分。我是不怕费铣刀。一般面铣要是小面就用我做的小面铣刀,夹硬质合金刀条。
大点的面就用那个三个刀粒的大面铣刀。其实大的也不过直径45毫米。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
sd-song + 2 论坛用方刀片你最厉害了。膜拜一个。
liuwenbai + 2 第一个铣刀有创意
