查看: 2276|回复: 22
er杆套不进轴承怎么办
发表于 2012-10-2 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了一个er20杆和内径20的轴承,准备做无动力主轴。结果买来后,发现套不进去。用卡尺量了一下,轴承19.97,杆子20.0x。
怎么办?
发表于 2012-10-5 11:18 | 只看该作者
俺这两天也做个无动力主轴,杆子和轴承很难配合,车床尾座顶进去2/3,然后尾座打滑,怎么也弄不进去了,后来1/3用锤子敲进去的,打表测er杆头部外圆3丝,夹个钨钢圆棒在圆棒距离er夹头10mm处跳动5丝………………
发表于 2012-10-3 19:11 | 只看该作者
用手板压力
发表于 2012-10-3 15:43 | 只看该作者
杆放台钻或者车床上,用砂纸捏住转下,精度不会差太多。主要的精度在前面的锥度和桶夹那
发表于 2012-10-3 13:53 | 只看该作者
我觉得轴承的精度应该高点吧。
我的外径10的延长杆也套不进内径10的角接触轴承。
一直丢在一边没管,拿砂纸打磨好控制精度么?
发表于 2012-10-3 11:44 | 只看该作者
加热轴承
发表于 2012-10-3 11:42 | 只看该作者
细沙纸打磨
发表于 2012-10-3 11:04 | 只看该作者
沙子打磨下就很好了
发表于 2012-10-3 00:26 | 只看该作者
闲云孤鹤 发表于 2012-10-2 20:01
那是你中奖了,用大机夹台钳压进去
发表于 2012-10-3 00:20 | 只看该作者
哎 我也中招了, 秆子尺寸很准,轴承估计是假的差的比LZ还多。。。。。
发表于 2012-10-2 23:26 | 只看该作者
坐等答 案
发表于 2012-10-2 22:43 | 只看该作者
karlno 发表于 2012-10-2 22:41
轴承内径很不好量啊,大家有没有什么好的量法?
用内径千分尺
 楼主| 发表于 2012-10-2 22:41 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-2 22:32
用什么量具,不会差3丝吧(轴承內孔用游标尺测量是误差很大的)
发表于 2012-10-2 22:32 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:31 | 只看该作者
换轴承吧,以后轴承坏了还能换新的
发表于 2012-10-2 22:29 | 只看该作者
er杆放冰箱,轴承用油煮,安装要快.准.
发表于 2012-10-2 21:16 | 只看该作者
你的轴承质量不行 轴承都是经过磨制的 3丝的误差在大牌子上很少见到
发表于 2012-10-2 21:10 | 只看该作者
刀杆最好还是别买太便宜的,会出现精度问题。
不过你的轴承尺寸问题更大,轴承精度一般比较好内孔的尺寸基本是零,或者加0.01mm。
另外上轴承最好别用砸的,大家基本都有车床,用尾台顶。
发表于 2012-10-2 21:05 | 只看该作者
轴承精度太差,退货
发表于 2012-10-2 21:03 | 只看该作者
好象有个加热法
