查看: 1475|回复: 13
电机做链轮 请教
发表于 2012-10-3 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在改个车,需要给电机轴加个链轮
打算用520链条,比较轻些,
电机是一个键槽的
现在问题链轮的内孔设置多少合适?
发表于 2012-10-3 19:08 | 只看该作者
传动力是不是大了点,要是轴吃得消的话,这么大的力矩还是建议孔小两丝的好
发表于 2012-10-3 17:57 | 只看该作者
一般链轮选取成品,,中间加工使尺寸合适
发表于 2012-10-3 17:55 | 只看该作者
有键槽,间隙配合就可以,,,,,,轴要挑两个卡圈(轴卡簧),,,,限制链轮轴向串动
发表于 2012-10-3 17:31 | 只看该作者
25的轴,要传递35KW,转速是多少的,能吃的消吗?
发表于 2012-10-3 16:25 | 只看该作者
尺寸咋有小数点?莫非卡尺不准?难道没有卡尺?
发表于 2012-10-3 13:33 | 只看该作者
这个应该用过盈配合,比轴小一点好,不好装可以敲、加热或千斤顶伺候。
发表于 2012-10-3 09:10 | 只看该作者
25.4  -0.01或者的25。4,加热到300度,内孔可以膨胀一两丝的,然后压进去,等冷  后能抱的很紧
发表于 2012-10-3 01:38 | 只看该作者
电摩不错的说。来点PP瞧瞧
发表于 2012-10-3 01:36 | 只看该作者
这个部位的不平衡冲击力是非常大的,一般是用花建加压板。用紧配,松动脱落是迟早的事。
 楼主| 发表于 2012-10-3 01:26 | 只看该作者
邓布利多 发表于 2012-10-3 01:24
我理解是大0.02 有键槽的话没必要太紧~~
键槽只有一个,
并且要传输峰值35kw的功率
发表于 2012-10-3 01:24 | 只看该作者
风驰月夜 发表于 2012-10-3 01:14
您是说做的链轮内径还要小0.02么
 楼主| 发表于 2012-10-3 01:14 | 只看该作者
dg5130993 发表于 2012-10-3 00:57
25.4  -0.02
您是说做的链轮内径还要小0.02么
那小弟安装的时候不就扣不进去了么
发表于 2012-10-3 00:57 | 只看该作者
25.4  -0.02
