查看: 2914|回复: 17
自行车装两个踏脚的中轴,怎么固定? (当然不是装在自行车上)
发表于 2012-10-3 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
肯定有TX说,那么多的自行车型号。。。你问的是哪种
茶只是以最为普通的、老式的那种车为例,因为手头现在还木有,,
以前修车时看修理工,用黄油粘住弹子装进去的,现在就是想可以用什么材料来代替车架上那个套子?(也应该是个轴套吧)
打算固定在一个平面上,不过最后还是想装上两边的踏脚板
希望是有现成的材料可用,如果需要机加工就郁闷了
发表于 2013-2-20 20:37 | 只看该作者
中轴在国内的标准是 1。37英寸*24T的,
右侧为倒牙。左侧为正牙。
中间宽度为 68MM
发表于 2013-2-20 20:34 | 只看该作者
淘宝有卖自行车五通的,你搜索躺车就能找到。
发表于 2013-2-20 20:20 | 只看该作者
自行车链条的节距基本是一样的,并且不分公路与山地
但自行车链条的宽度却是有近9种规格
从11MM到5。75MM左右。
同时配合于不同的飞轮或牙盘的厚度。
选择时要注意一些
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:11 | 只看该作者
liuliu939 发表于 2012-10-4 11:11
用旧自行车改比较好
同时可以拆到手把、座凳。。
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:09 | 只看该作者
战鹰 发表于 2012-10-4 10:29
估计你是想DIY个什么带脚踏用链条驱动的东西吧!
现在的中轴都是整体零件了,方案A买个成品中轴,然后床 ...
感谢回复!
发表于 2012-10-4 11:11 | 只看该作者
用旧自行车改比较好
发表于 2012-10-4 10:29 | 只看该作者
现在的中轴都是整体零件了,方案A买个成品中轴,然后床个套,根据轴的螺纹车内螺纹,然后你是想焊还是用其他方法固定都可以。
方案2,上淘宝买个叫5通的零件,呵呵,就是装中轴的那个东西了!
还有一个最简单方案,去废品收购站,买个旧自行车的车架,然后拿起角磨机。。。。你懂的!
用自行车拆的话,最好别其根切,至少保留一根20多厘米的钢管吧,这样你以后想往别的东西上安装的时候也能方便一些!
发表于 2012-10-4 10:14 | 只看该作者
找辆 旧的 自行车 .想改什么改 ..
 楼主| 发表于 2012-10-4 01:40 | 只看该作者
一号营地 发表于 2012-10-3 23:56
先要设定一点,
踏脚装不会装在中轴上。中轴同心轴体,于是你踏脚装在上面,车就不会前进了(电动车除外) ...
首先 非常感谢您的回复!
遇到专业人士了,真高兴!
我是想搭建在一个固定的基座上,当然也打算装上两侧的踏脚。
我想D个玩具给老爸,呵呵
明天去找个自行车仔细看一下
发表于 2012-10-4 00:14 | 只看该作者
记得论坛里还有一个自行车大师的
我主要对自行车的运动本身有一定的了解
对硬件了解不多的。
在研发室混,我也只管产品的人身适合度与外观。真实的科学性的东东
我吹不出半个泡来的
发表于 2012-10-4 00:04 | 只看该作者
营地最有发言权了。
发表于 2012-10-3 23:56 | 只看该作者
先要设定一点,
一般的情况是,踏脚装在曲柄上
然后我们设定问题是说这个,装了曲柄的“中轴”
关于中轴的形式与长度
主要有5通的长度与形式决定
具体看你自行车的年份了
早几年的一般 5通  72MM宽度的是钢架多一些
后来有一铝架类常用的 68MM宽度
安装螺纹一般是大部分是 1.37*24T的与老式的飞轮安装位一样大(很久没有这个数据,有可能记错),意大利规格的楼主一般看不到,就不说了
一般手工的可以用专用扳牙处理,板牙的价格有点高的(8年前,我在上海收过一付是 30块,现在专用的有1800块的,见鬼了!)
螺纹上右侧为反牙,左侧为顺牙
最近的车子BB形式
,特别是碳纤的改为 BB3系列了,于是没有螺纹,结构上与无牙碗组一致
如楼主明白了,我不用多说了
如楼主没有明白,我再说你更不明白了。
如要更细的资料,我帮你找一下,我在一家自行车另件研发中心混小职位的
愿安好!
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:31 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-3 23:27
没有机加工条件也只能这样了
要是有哥们您那能耐。。。唉!这简直就不值一提啊
悲催,,
发表于 2012-10-3 23:30 | 只看该作者
你是要做脚踏发电机吧?旧车架切绝对好,前把座子都带齐。手摇不行的,坚持不了多长时间。计划好,废品场找辆旧车,有电焊角磨机,一下午搞定。我那个在家里,不然我给你拍照片了。
发表于 2012-10-3 23:27 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2012-10-3 23:23
比如说 想D个手摇装置,以一个木凳子为支架。。。
没有机加工条件也只能这样了
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:23 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-3 23:01
没明白楼主什么意思
看来  还是找个旧车架 切下来焊接。。。比较简单    :(
发表于 2012-10-3 23:01 | 只看该作者
没明白楼主什么意思
