标题: 丝杆支撑座为什么比丝杆还贵? [打印本页]
作者: mlxz02    时间: 2012-10-4 18:38
标题: 丝杆支撑座为什么比丝杆还贵?
淘宝上,100元丝杆,两端的支撑就得150元左右,咋这么贵呢?
有的同学用光轴支撑夹上一个轴承代替正规的丝杆支撑,这样便宜多了,所谓一分钱一分货,这样肯定不是最好的,但到底差在哪里呢,菜鸟是说不出个所以然来的,希望大侠来科普一下。
作者: a8992997b    时间: 2012-10-4 18:43
因为你自己做不出来,要买所以就贵
作者: yaoyonghe    时间: 2012-10-4 18:46
专用=贵
作者: mlxz02    时间: 2012-10-4 18:59
这样不是很便宜吗,有什么不足呢?
作者: 神仙她哥    时间: 2012-10-4 19:05
加工费用高啊
作者: 神仙她哥    时间: 2012-10-4 19:06
自己做 做不到那么好  价格也高很多
作者: 我是专家    时间: 2012-10-4 19:14
自己做过一次再不想做第二次
作者: 鹧鸪哨    时间: 2012-10-4 19:52
丝杆支持座的固定端,相当于一个无动力主轴。。
作者: 夜行侠    时间: 2012-10-4 20:14
应该是丝杆已经量产,你所买的那些轧制的,如同光轴一样,一条6米长的要多少切多少的,简单形状的东西工序单一,容易批量生产,生产效率很高,所以人工成本很低,那个支撑座是比较复杂的零件,要经过许多到工序,所以人工成本高,还有就是腾椅说的专用就贵,丝杆因为用途比这个广泛很多,所以可以一次生产很多出来,比较好售出,就象你卖生活必须的用品的薄利多销,卖偏门东西的利润就要高些了,不然谁愿承担卖不出的风险进偏门的货?
作者: 夜行侠    时间: 2012-10-4 20:16
对了,你说的是相对的贵,磨制丝杆不是批量生产的,要定做的,那个小小的一根一千多两千块。
作者: zcking    时间: 2012-10-4 20:21
你说的专用的那种能防止轴向窜动,三楼图里的就不行了
作者: xwdwy    时间: 2012-10-4 20:31
mlxz02 发表于 2012-10-4 18:59
这样不是很便宜吗,有什么不足呢?
够狠
作者: yaoyonghe    时间: 2012-10-4 22:04
这样不是很便宜吗,有什么不足呢?
我也是这样做D。。。用带法兰的轴承更好
作者: Hades    时间: 2012-10-5 00:03
支撑端还行 固定端效果就不大好吧   而且这种锁紧方式不适合固定轴承
作者: mlxz02    时间: 2012-10-5 11:38
谢谢诸位大侠的回复,原来是这么回事。
作者: lyw888    时间: 2012-10-5 13:23
好多入门cnc雕刻机连光轴座也没有,直连步进电机,不是雕铁,一般应用的话不用那个座也可以
作者: t2930    时间: 2012-10-5 22:26
小小丝杆座加工面特多,精度要求也贼高
作者: fly0eye    时间: 2012-10-5 22:33
丝杆座比丝杆贵,那是因为丝杆座有精度
作者: yangaa    时间: 2012-10-6 17:29
专用的就要贵
作者: yazuitou    时间: 2012-10-6 21:40
这个问题很简单,那是因为你买的丝杆太便宜了!
作者: jonk    时间: 2013-7-6 23:21
丝杆支撑座贵是有多个原因的:一个座子配的角接触球轴承贵,另外一个就是要达到好性能,座子的加工要求比较高。
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-7 09:08
动了切削加工还有点精度的当然贵了,轧制丝杆一扎了事,就像螺丝一样,扎的便宜还是车出来的便宜?
作者: etan_wang    时间: 2013-7-7 10:13
其实本来是丝杆贵的,但是丝杆因为2手货,或者其他原因导致数量剧增,所以。。。相对来说丝杆座比较少,也没厂家跟进,自然就贵了。
作者: $$$$$$$$    时间: 2013-7-7 11:27
因为你的丝杠买的太烂了,,,买根磨制的,精度高点的,那就不是一百多了,变一千多了,这样丝杠就比支撑座贵多了吧,^_^
作者: 众亮机械    时间: 2013-7-7 12:50
50大洋 (, 下载次数: 8) (, 下载次数: 9) (, 下载次数: 15) (, 下载次数: 10)
作者: 众亮机械    时间: 2013-7-7 12:51
自己做貌似没有传说中的天价
作者: 3643131    时间: 2013-7-7 14:42
确实是丝杆太便宜的原因  一卖根进口新的  上千的元的
你就会觉得固定坐很便宜
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-7 18:57
其实成本不高....我就是做那个东西的....不算材料一个大约10块....
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-8 09:04
楼上是做丝杆座哪个工序的?
作者: yehau    时间: 2013-7-8 10:05
50元自己做,还不如去买个洋二
作者: zhangbl    时间: 2013-7-10 09:31
这样不是很便宜吗,有什么不足呢?
这个不能用
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-21 00:10
i雕铣机 发表于 2013-7-8 09:04
楼上是做丝杆座哪个工序的?
....用数控车打孔.车轴承位.车牙.配合....
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-21 10:25
丝杆座车就搞定了?我感觉都是铣镗活呢
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-21 10:36
i雕铣机 发表于 2013-7-21 10:25
丝杆座车就搞定了?我感觉都是铣镗活呢
一开始要铣六方...
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-21 17:10
JcunatiC翠 发表于 2013-7-21 10:36
一开始要铣六方...
车的孔,跟那个安装面,感觉精度不稳定,车东西,调整困难
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-21 17:21
其实很好...我们就是专业生产数控车床和加工中心的....
作者: peccht    时间: 2013-7-21 17:35
支撑端可以那么做,不过,支撑座本来就不贵。
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-21 18:22
怎么会好呢,车床的装夹精度蛮低的吧
作者: 老撅杆    时间: 2013-7-21 19:34
奸商所为。
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-21 20:00
i雕铣机 发表于 2013-7-21 18:22
怎么会好呢,车床的装夹精度蛮低的吧
呵呵..请相信我的专业....
作者: JcunatiC翠    时间: 2013-7-21 20:01
怎么会好呢,车床的装夹精度蛮低的吧
... ..呵呵..有专用夹具.精度为什么会底呢...
作者: i雕铣机    时间: 2013-7-22 10:21
能上点图看看不
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
