查看: 645|回复: 5
有关380
发表于 2005-4-14 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了两组狂模的锂电,今天用钳形电流表实测了380直驱三种桨的电流。
电机是老梦幻2000的JOHNSON380,电池是tcl1000mah单体X4,两并两串
数据如下:
空载时2.6A
直驱4030桨4.6A
直驱5045桨8.0A
直驱6X4桨11.4A
电子天平被单位的人拿走了,所以没法测推力,以后有机会再补。测直驱6X4桨已经差不多达到6C放电了,为了新电池的生命所以没测更大的桨了。
大家觉得有用的着的话顶一个。
以上数据仅供参考
参与人数 2威望 +40 收起 理由
小家伙 + 20
泡泡 + 20
发表于 2005-4-14 22:46 | 只看该作者
7×3还是比较合适的
发表于 2005-4-14 22:37 | 只看该作者
380直驱也不适合用再大的桨了吧?
发表于 2005-4-14 21:29 | 只看该作者
我总觉得我的380很肉
 楼主| 发表于 2005-4-14 21:21 | 只看该作者
我很乐意啊,谁能支援一个转速计就好了
发表于 2005-4-14 21:16 | 只看该作者
要是能测一下转速就好了……
