废话不多,先上视频
虽然外形有所变化但核心是一样的东西。
这几天在荆门参加大学生比赛。。。。没有时间上网。所以并不知道,网上的这些关注。现在发帖对模友就一些相关问题作出回应和解释。
首先,也是最重要的大家关注的核心,它是有陀螺仪的,并且是我们南航的学生自主开发的,没有气压计,没有超声波定高,以及没有gps模块,(节目中有说明自主开发)只是单纯的增稳。在单桨飞行器中,我有信心相信他是我所见到的最好的三轴轴陀螺。
其次,如果您认为把kt板换成复合材料的机身就能使他瞬间技术含量倍增,那对不起,我真让你失望了,我们只专注做我们擅长的事,这种换汤不换药的事,我不屑于做。
再次,这个作品在无人机大赛的参赛作品,在当时的答辩就已经详细的介绍了我们的作品特点和日本圆球的区别。专家不都是你想象中的“叫兽”。简单的再给各位模友做一次答辩:
1,日本圆球是没有安定面,也就是机翼,所以他是没有固定翼飞行模态的,所以在同样的配置下,他的经济效益相对较低。最大平飞速度也比我们的X飞行器相差太远。
2,控制方式上也是完全不同的,日本圆球的舵面分配和常规固定翼是没有区别的,即副翼 升降舵 方向舵独立,再加个球形的护罩(注明:日本圆球只有舵面,没有安定面,或者说他的全动机翼不足以提供他平飞所需的升力,这样理解了么)。我们的X飞行器是将四个舵面耦合在一起的,打副翼时,四个舵面一起动,提高了舵效和利用率。(声明我没说过这种控制方式是我们首创。这次荆门比赛才发现KK,A3的单轴模式也是这样,可是性能嘛,只能是。。。。呵呵呵)
第四,如果您认为将动力中置和球形布局是日本圆球首创的话,那我只能说你需要多科普和学习下了,相信大家都认同这种布局和设计在模型中很早就运用了。
第五,(原话删除,不想大家因为这个而争吵)您觉得一个程序的设计和调试需要多久可以完成,直到完美?(我会告诉你我们的陀螺支持sbus和jr卫星么)外形我不想说谁抄袭的谁,因为原本结构就不一样。这个本身就不存在原创,没有的东西你做出来才叫原创。。(当然,站着说话的人永远不会腰疼,但我希望您在开口说话前能尊重别人的辛勤劳动)
第六,《我爱发明》这个节目,您还真别把它当科教类节目看,当个娱乐节目笑笑就好了。。。整个拍摄方案都在测试操纵手的技术,飞机性能展示已是其次了。他们需要的是娱乐和观赏性,科教性嘛,大的方向没错就好了。。。(这个节目,也不是我主动联系的,出头鸟没意思)
最后,我再强调一遍,这个作品的核心是三轴系统,请大家把注意力放在我们原创的陀螺上来,不要在这里和我纠缠外形和布局。。。我相信你目前买不到能和我们做的陀螺相媲美的产品。
模友的帖子链接
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=688220&extra=page%3D1
最后再发个比赛视频
、微小型垂直起降模型飞机抓取载运
1. 1. 任务描述
遥控模型飞机从起降区搭载一定数量的乒乓球起飞,顺时针绕标杆飞行两圈,飞行至投放区上空后将载荷释放,模型飞机安全返回起降区降落,循环往返直至比赛结束。比赛以限时内投放载荷数量多者取胜。
2. 2. 技术要求
2.1 飞机最大空机重量不能超过500克(包含电池)
2.2 仅限使用常规固定翼飞行器及具有垂直起降功能的固定翼飞行器。
2.3模型以滑跑或者垂直方式起降,起飞不得借助外力或其他装置,模型可带动力着陆但必须在螺旋桨停止旋转后才可进行装载。
2.4 每个飞行组在比赛中最多使用 2 架模型。飞行组成员应是每架模型的设计、制作者。模型须经大会审核,否则不得参加比赛。进行较大维修后的模型要进行重新审核。
2.5 一切固定载重物的连接件都视为模型结构质量。
2.6 模型载重物只允许用乒乓球(由组委会统一提供,规格:直径40mm,重量约2.7克)。
3. 3. 比赛场地 比赛场地 比赛场地
比赛场地划分为:模型起降投放区、操纵区、工作区和观众区四部分。
4. 4. 比赛时间 比赛时间 比赛时间
每轮比赛进场准备时间为1分钟,比赛时间为5分钟。运动员须操纵模型在比赛时间内完成若干次起飞、绕标、投放和降落动作。超过比赛时间完成的动作不予计分。
5. 5. 场地设置 场地设置 场地设置
5.1设运动员操纵区(5×2m)、模型起降装载区(4×4×0.5m天井)、投放区(直径0.5m,高0.5m圆桶)、标杆(高3m,相距10m),后附场地示意图。
5.2比赛中参赛操纵手不得离开操纵区。
5.3 工作区、观众区设在操纵区的同一侧。
4. 4. 运动员
4.1由操纵员、机械员各1人和助手2人组成机组参加比赛。
4.2 比赛中不允许教练员入场,或以对讲形式口头指挥比赛,以真正锻炼学生的能力。
4.3上场运动员及助手必须穿戴大会指定标志物,在竞赛过程中其他人不得提供帮助。
我知道这个很快会成为水帖,但不吐不快,希望您在评论前能尊重下别人的辛劳。。以后也不会对这个问题做相应回复。。。祝大家爽飞。。。
