查看: 1656|回复: 17
DS 520接触不良该怎么修复啊???请 各位 大哥帮帮我
发表于 2012-10-25 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                           今天把好久没飞的450 重新布线了 因为陀螺线短 所以只能已难看方式布线    后面发现尾舵机  没反应 然后动了动舵机线又好了 老是接触不良。  无法飞了。  请问大家 该如何修复??  拆开看了下 不知道电路板怎么取下来  。                 手上也没有电烙铁  好纠结。。。         不知道原因是不是脱焊?
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:03 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2012-10-25 11:21
打开舵机后盖,用万用表打到欧姆档,将插头端到锡焊点的三根线检查一下是否导通,不导通查到断头后,用电烙 ...
                                                  不知道买哪种形状的焊头好     还有就是欧姆档是不是转动按钮到欧姆那个指向呢,     导通是指,没有问题就是有电阻  有问题就是没有电阻 然后就要焊接这根线么?   小白一枚啊我是。请教了
发表于 2012-10-25 12:56 | 只看该作者
lcwhd123 发表于 2012-10-25 12:52
正在逛呢,    眼花缭乱  不知道买那种电烙铁好
这个选货没法帮你了 我用的就是市面上常见的25元一个内热式的
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:52 | 只看该作者
小布点祥子 发表于 2012-10-25 12:40
哎 时间宝贵 网购下还是可以的
发表于 2012-10-25 12:40 | 只看该作者
lcwhd123 发表于 2012-10-25 09:14
每天都是朝九晚六,  伤不起啊 !
哎 时间宝贵 网购下还是可以的
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:27 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2012-10-25 11:03
多練習!慢慢來!萬事起頭難!求人更加難!
                   嗯,  早晚也要学习的 !!  择日不如撞日啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:26 | 只看该作者
             嗯, 好的,    万用表我也没用过,  准备去买工具。谢谢 舵机之王大哥,  到时不懂的再来请教你啊~!
发表于 2012-10-25 11:21 | 只看该作者
打开舵机后盖,用万用表打到欧姆档,将插头端到锡焊点的三根线检查一下是否导通,不导通查到断头后,用电烙铁重新熔焊即可,新电烙铁先挂锡,后焊接
发表于 2012-10-25 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:14 | 只看该作者
小布点祥子 发表于 2012-10-25 02:05
建议应该买个好点的电烙铁 平常用它做点小发明挺好
                               每天都是朝九晚六,  伤不起啊 !
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:13 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2012-10-25 02:03
買支40W電烙鐵換了舵机線!
                     从没焊接过,  技术绝对不靠谱啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:12 | 只看该作者
Edward 发表于 2012-10-25 01:53
买个热风枪,调到200度,对着电路板舵机线位置吹十来秒试试。
如果不行就一定得拆了。
                     谢谢 沙发的建议   我已经拆了看了下 电路板反面没问题  向里的那边看不到  !
发表于 2012-10-25 06:37 | 只看该作者
买热风枪?直接买个舵机拉到
发表于 2012-10-25 04:48 | 只看该作者
淘宝上电烙铁
发表于 2012-10-25 02:05 | 只看该作者
发表于 2012-10-25 02:03 | 只看该作者
上面说的买个热风枪 热风枪的价格比普通的电烙铁还贵那  带调温的贵
買支40W電烙鐵換了舵机線!
发表于 2012-10-25 01:53 | 只看该作者
如果不行就一定得拆了。
