查看: 2521|回复: 17
花牌LV45A电调动力输出疑问
发表于 2012-10-25 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大侠,之前一直用花牌LV45A搭配使用的浩马特H2836 4000KV电机,动力效果显著!可是最近不知道怎么搞的,瞬间推油的时候,主旋翼明显掉转(声音可以明显辨别出来),尾巴也锁不稳甩尾了。虽然瞬间加油会掉转,可是悬停是够的,很稳!可是纠结了……,各位大侠请给招,是马达不行了还是电调出了些问题了?
发表于 2012-11-19 20:45 | 只看该作者
19620303 发表于 2012-11-19 20:42
你QQ多少?
我qq312342621
发表于 2012-11-19 20:43 | 只看该作者
花牌电调不要同普通油门模式,不然反应慢,最好用定速
发表于 2012-11-19 20:42 | 只看该作者
wanglei210 发表于 2012-11-19 20:32
你试试看 能不能解决
你QQ多少?
发表于 2012-11-19 20:32 | 只看该作者
你试试看 能不能解决
发表于 2012-11-19 20:31 | 只看该作者
19620303 发表于 2012-11-19 20:18
你解决了没?我也还没解决
我去花牌电调的 群里 问了 厂商说 他的电调适合定速模式的 你把定速打开 试试 会不会有相同的 情况 定速就是 电调设置卡 第二页 的GOV 打开就好了 然后油门设置 普通模式 0 60 60 60 60  3D模式 80 80 80 80 80
发表于 2012-11-19 20:18 | 只看该作者
wanglei210 发表于 2012-11-17 23:47
我也碰到了同样的问题 哦 教教啊 怎么解决的
你解决了没?我也还没解决
发表于 2012-11-17 23:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:53 | 只看该作者
19620303 发表于 2012-11-15 11:37
我是用的S.BUS接口,另外,进角我是选的自动进角。
你的问题解决了???
我的LV45A已经可以正常使用了哦
发表于 2012-11-15 11:37 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2012-11-14 23:39
哥们,如果你的三轴是挂卫星,我直接建议你采用普通接线方式。然后可以顺利设置油门行程!另外,电机进角 ...
你的问题解决了???
 楼主| 发表于 2012-11-14 23:39 | 只看该作者
19620303 发表于 2012-11-14 16:48
我的花牌电调问题跟你一模一样,如果解决了请告知一下原因。
哥们,如果你的三轴是挂卫星,我直接建议你采用普通接线方式。然后可以顺利设置油门行程!另外,电机进角!!如果是450电机,直接设置到18°~,当然如果你知道电机进角是多少的话!另外,可能电调上其中一个电容脚松脱了。目前可以顺利飞中……
发表于 2012-11-14 16:48 | 只看该作者
发表于 2012-10-26 14:23 | 只看该作者
这周飞拿过来让大伙帮你看看
发表于 2012-10-26 09:57 | 只看该作者
我估计换人可以解决
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:45 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2012-10-26 09:08
人工置顶
可乐哥,你是在太给力了!
发表于 2012-10-26 09:08 | 只看该作者
人工置顶
 楼主| 发表于 2012-10-26 07:24 | 只看该作者
swujet 发表于 2012-10-26 00:05
电池问题或者螺距过高,或者电机褪磁了111
楼主,请帮忙看一下是否螺距过高呢?我是飞无副翼的,集体螺距为+-11°,循环螺距为+-8°左右,我的遥控器上的螺距曲线第一点在25%的时候,螺距为-3.5°左右?其他点没有测量了。请帮忙分析一下谢谢!顺便一提,我的配置是浩马特4000KV电机,搭配12T马达直齿。电池用30C,2200毫安电池。
发表于 2012-10-26 00:05 | 只看该作者
