查看: 1844|回复: 18
请教S800和Z15的拍摄问题
发表于 2012-10-26 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大家,我有JR的12X,想用来航拍,想一个人同时控制飞机和云台,说明书要最少14通的可12X只有12通道,不知怎么弄哦,难道必须要两个人来拍摄或是再投资买14???
有没有可以省略的通道?
发表于 2012-10-29 13:46 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-26 20:52
我现在配置:S800、Z15、iOSD、图传...
S800需要8个通道,1-7是飞行相关的,第8是切换iOSD两路图传信号的。 ...
我跟你的设备一样的,不过是选了T8和6J 两个控,两人操作,这样应该是最稳定的航拍搭配。可以胜任客户的各种需求。
发表于 2012-10-28 21:11 | 只看该作者
好像 2人控制可靠。
发表于 2012-10-28 11:20 | 只看该作者
一控双接收,配置合理随便用
发表于 2012-10-27 13:58 | 只看该作者
要求不高的话,9个通道基本够了。不是所有的操控都要指定一个通道。
发表于 2012-10-27 12:36 | 只看该作者
等如来吧。。。。。
发表于 2012-10-26 22:37 | 只看该作者
虽然我没有用过  但是 楼上应该是正解  至少14通道
发表于 2012-10-26 22:02 | 只看该作者
俺用了11个通道,感觉一个人飞手忙搅乱,复杂点的镜头,比如航线配合云台动作的镜头完全没法操控。。。还是2个人好些
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:56 | 只看该作者
谢谢大家哦,谢谢万能的坛哦,心里大致有底了!
看来一个人玩的还是不少的哦,呵呵!
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:54 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2012-10-26 20:37
一个人能拍出什么东西来??又要飞,又要看镜头,一心不能二用……
想玩好了再培养云台手的拉哈哈
发表于 2012-10-26 20:52 | 只看该作者
Z15最少也要6个通道,9-11通道是Z15三轴动作,12通道是云台模式切换,13通道是拍照快门,14通道是FPV模式下镜头水平与垂直切换。最后,HDMI开关我已经没有用,默认是开。
要想较好(留意只是较好,不是最好)地使用S800和Z15,14通道是最低要求了。一般人会分拆成飞手、云台手两个控,如果想一控完成,比较麻烦。首先最好的方式当然是用14通或以上的控+接收机,次选就是Futaba的T8FG,可以配合原厂14通道接收机,一样可以控制14个通道(我就是这样用),再次选,就是T8FG配合FrSky的TFR8-S接收机,利用两个相同接收机并联的功能,达成14通道接收的效果(这个我也在用)。
发表于 2012-10-26 20:37 | 只看该作者
发表于 2012-10-26 20:30 | 只看该作者
有些通道是可以省略的,有些开关是可以合并使用的。12通可以了,或者影射通道。
我用9Ch..!!
1.上下
2.左右
3.前後
4.轉左右
5.Z15 Reset
6.MIX
7.U 手動,姿態.GPS
8.鏡頭上下
9.快門
发表于 2012-10-26 20:00 | 只看该作者
问卖家,不行只能升级了
发表于 2012-10-26 19:58 | 只看该作者
高等货都没见过 呢  顶帖
 楼主| 发表于 2012-10-26 19:54 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-26 19:52
不懂帮顶!
谢谢帮顶哦
发表于 2012-10-26 19:52 | 只看该作者
不懂帮顶!
