查看: 4728|回复: 28
DJI IOSD拆解
发表于 2012-10-29 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收到了DJI 的IOSD 这么一个小东西卖1250,于是对它进行了拆解.在打开后发现里的有一张mini-SD卡,里面的元件也不是很多,这个SD卡边上点了胶,拿不下来,所以也看不到到底是多大的卡,对于这张SD卡的猜测,可能是用是以后用于记录飞行日志用的,
发表于 2012-10-30 23:04 | 只看该作者
就是品牌价值 研发成本在里面
发表于 2012-10-30 19:27 | 只看该作者
music02 发表于 2012-10-29 18:10
楼主什么时候拆解WKM吗?
我拆给大家看!
发表于 2012-10-30 16:10 | 只看该作者
支持lz拆悟空
发表于 2012-10-30 11:48 | 只看该作者
哎,其实这个壳就值1000元!
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:18 | 只看该作者
个人认为,存储器直接用贴片的芯片安全系数高一点,用SD卡的话,毕竟还有卡座,万一卡座出现接触不良的情况,那不是要出现问题,?
发表于 2012-10-30 09:32 | 只看该作者
关心SD卡能做什么
发表于 2012-10-30 09:29 | 只看该作者
不错,增加了黑匣子功能了,不过黑匣子的解读回放程序如果不给用户的话,出了问题还是各说各的DJI真正要在用户中树立责任意识,就要开放飞行记录读取回放权限给用户。芯片打磨很正常,明眼人一看就能猜出来右边的是MP2XXX之类的电源模块。关键是软件。DJI真正要在用户中树立责任意识,就要开放飞行记录读取回放权限给用户。
发表于 2012-10-30 01:04 | 只看该作者
貌似所有芯片都打磨了?
发表于 2012-10-30 00:41 | 只看该作者
求问  单片机都没看到  也太抠门了吧  REMZIBI还有一块328呢  这个是啥   还K多   买的人脑袋秀逗了?
发表于 2012-10-29 23:24 | 只看该作者
呵呵 等着LZ继续拆其他
发表于 2012-10-29 23:18 | 只看该作者
固定翼能否用?
发表于 2012-10-29 23:05 | 只看该作者
真的很简单,居然买这多钱
发表于 2012-10-29 21:50 | 只看该作者
这些东西,有人买就值钱!
发表于 2012-10-29 21:49 | 只看该作者
junli8250 发表于 2012-10-29 21:35
外壳上的字是印上去的,所以更对不起这个价格,
哦哦···印的啊··
用手指甲可以刮掉咯??
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:43 | 只看该作者
楼主什么时候拆解WKM吗?
WKM 一直想拆来着,他用的螺丝是梅花的,没那工具,所以一直没拆,,IOSD用的就是普通的十字螺丝,拆起来容易多了,这也说明了,DJI为了降低成本而使用普通的螺丝,(这只是个人猜测)因为在我所用过的,DJI的,WKM  Z15  S800 用的螺丝全是工业级别梅花螺丝,(和小汽车上用的螺丝是一样的梅花螺丝).虽然我不知道哪个螺丝贵.我自己推测少数的就是贵的,呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:35 | 只看该作者
鬼马咪咪 发表于 2012-10-29 20:19
请问楼主···这个OSD的外壳上面的LOGO是印上去的还是镭射上去的啊?
外壳上的字是印上去的
发表于 2012-10-29 20:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-29 18:36 | 只看该作者
DJI OSD不支持电流检测是个遗憾
发表于 2012-10-29 18:29 | 只看该作者
就是值这些钱的。
