查看: 1879|回复: 14
minicp舵机跳舵完美解决
发表于 2012-10-31 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
minicp舵机跳舵,检查了齿轮没扫齿,滴了几滴w-40到舵机电位器上,然后用手转几下舵机,插上试机,舵机不跳舵了,液!
发表于 2012-10-31 13:55 | 只看该作者
学习学习。早知道就不拆了。结果舵机被我拆了想清洗电位器结果废了
发表于 2012-10-31 13:16 | 只看该作者
你的舵机喝药了, 貌似擦了一次以后就经常得擦了
发表于 2012-10-31 13:13 | 只看该作者
酒精也是可以的
发表于 2012-10-31 12:24 | 只看该作者
严重学习。。
发表于 2012-10-31 12:20 | 只看该作者
这个是好办法,我有一个舵机也是齿轮完好,跳舵,可是我没有wd40,
我想用酒精清洗也是可以的。
发表于 2012-10-31 11:52 | 只看该作者
需要把电位器拆卸下来 再清洗么
发表于 2012-10-31 11:44 | 只看该作者
楼主的舵机飞了多久就抖了
发表于 2012-10-31 10:43 | 只看该作者
请问w-40 是啥神油啊?
发表于 2012-10-31 10:08 | 只看该作者
最好换了电位器,这种情况至少说明它的寿命到了,你这样只能暂时解决问题。
发表于 2012-10-31 10:01 | 只看该作者
对。清洗电路板,很有用
发表于 2012-10-31 09:51 | 只看该作者
学习如何治疗抖舵
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:35 | 只看该作者
更正一下,是WD-40
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:31 | 只看该作者
这方法同样适用于所有舵机机的抖舵问题
发表于 2012-10-31 09:22 | 只看该作者
我在想这个办法是不是同样适用很多02S那 插电就抖得尾舵机
