查看: 56281|回复: 487
95元 EPO 系列—— BF 109 已上视频
发表于 2012-10-31 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过前后 3个工作时间的 的努力,95元 EPO 的 BF 109 终于做完了 ,准备改天试飞
先将改造的过程发上来给大家分享。
传说中的超级难飞,如果完全按照原来的设计安装,一定很难飞
我认为是需要改造的,首先是重心要改造,掏出电池安装位置,将电池前移,用1000MAH 或者850 MAH 的电池,原来250直升机用的电池
2208 级别电机 KV 1400 ,,电机固定座也要重新做,原来是用木条固定的电机,我换成用 木板固定电机
在木板后有一块30MM 厚的泡沫板,起到缓冲和固定马达固定座的作用
20A 电调安装在下面的通道内,刚刚好
重新开了 电池安装舱盖  ,用了一个铰链, 副翼舵机用了2个,按装在机翼的上侧,因为没有装起落架(受场地所限,基本在草地降落,没有跑道)这样装舵机可以避免草地降落扫齿。做了加强,机翼前缘 嵌入 2MM 碳纤杆,前缘贴透明胶带,增加强度。 垂直尾翼比较大,水平尾翼比较小,则垂直尾翼的舵量设置的比较小,水平尾翼的设置比较大,明天试飞再做调整。
座舱就固定不活动
整机按装完成,包括涂装,420克起飞重量,包括850MAH 电池
今天试飞了,感觉很好飞啊,飞行姿态很优美,爽,可惜还是不小心炸鸡了,好飞的得意忘形,电池没了都没注意,动力不充足了直接飞到树林后,看不见姿态,掉水泥路面上了。
提醒各位 要改的魔友,电池舱盖 会影响机头的强度,直接机头炸是水泥路面 机头断了,从电池舱盖哪里断的。 损失电机轴一根,6克舵机扫齿一个,直接换成9克舵机。
这飞机好好调试还是很好飞的。
最后涂装的照片,设置了回复可见,为了让更多的人看到
座舱盖用胶带遮盖法,喷漆。 黄色和灰色搭配也非常漂亮,而且能增加辨识度。
涂装参考这个
原机配的贴纸还是很漂亮的,就是觉得“十字”徽 不太标准。
飞行视屏:
我的一部分 EPO 的飞机,小的那架BF109 是EPS 的超级轻,起飞重量只有80克,很好飞。
发表于 2014-10-5 15:41 | 只看该作者
看看
486
发表于 2014-10-3 22:18 | 只看该作者
顶顶看视频~~~~
485
发表于 2014-10-3 19:40 | 只看该作者
支持!!!
484
发表于 2014-10-3 11:50 | 只看该作者
这飞机太难飞了
483
发表于 2014-10-2 16:28 | 只看该作者
drgdgdrgrdgr
482
发表于 2014-10-2 16:12 | 只看该作者
感谢楼主分享不过好想看视频呀!
发表于 2014-10-2 12:55 | 只看该作者
还是塞斯纳好飞
发表于 2014-9-28 10:20 | 只看该作者
我看看
479
发表于 2014-9-26 21:13 | 只看该作者
飞机的颜色是自己喷的么?
478
发表于 2014-8-5 15:50 | 只看该作者
给个连接我楼主
477
发表于 2014-8-5 12:38 | 只看该作者
看看
476
发表于 2014-7-29 08:03 | 只看该作者
我来看看。。
475
发表于 2014-7-25 19:53 | 只看该作者
楼主用的丙烯颜料么
474
发表于 2014-7-25 19:08 | 只看该作者
看看改造效果
473
发表于 2014-7-25 19:02 | 只看该作者
xuexixuexi
472
发表于 2014-7-22 14:43 | 只看该作者
机翼是可拆卸的吗?如果是螺丝固定上去的可能带起来方便一些。
471
发表于 2014-7-8 23:33 | 只看该作者
哪里都要有我的足迹
470
发表于 2014-7-2 13:32 | 只看该作者
469
发表于 2014-7-2 13:29 | 只看该作者
468
发表于 2014-7-1 20:51 | 只看该作者
学习
