疯了疯了,Z15换一个了 还是震动
疯了疯了,Z15换一个了 还是震动
黄瓜哪有苦瓜爽
黄瓜哪有苦瓜爽
发表于 2012-10-31 18:42
正序浏览
今天应朋友之邀去拍个22层的建筑。我的是5N的Z15。没敢买GH2.就是怕震动。
之前都是用P挡拍 。今天试了下手动和 快门优先模式 第一次设的1/80
第二次设的1/100 。结果拍下来那会去看 有点高频震动了。有时在高空(50-100米)左右 非常明显,特别是前进中。简直不能看。用P模式拍 快门降低就好了很多。
不知道各位Z15朋友 都是用多少快门拍的? 快门低了会严重影响画质。高了会震动 ,难道DJI的z15只能用P挡拍吗?
我GH4云台两次DOA,换回来的全新云台问题多多!!大疆能否让客户别当驴踢???
2015-06-09
购买DJI 5D云台的请进。。。。。
2013-12-04
■■■写个长的!S800和WKM和我开了个大玩笑!(塞翁失马,焉知祸福!) ■■■
2013-10-10
搞航模摄影的都用什么插头?XT60 Xt150?
2013-09-12
请教大家 电视台直播用什么图传设备
2013-07-19
悟空 起飞时 侧偏!!
2013-05-14
疯了疯了,Z15换一个了 还是震动
2012-10-31
零度小斯--终极改装方案!
2012-10-30
Z15 5N 快门速度讨论
2012-10-30
大疆技术进来下
2012-10-10
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2012-11-2 02:08
一直用P档……话说除了P档外,白平衡别用自动就行了。
【论坛帮助】
F1B
F1B
发表于 2012-11-1 17:39
震是你飞机高频的问题 谁也救不了你
小家big肉
小家big肉
发表于 2012-11-1 17:25
你可以用光圈优先F8或者稍大的光圈F6.5 iso设置在200,或者更高。原则是快门速度起码要到1/200S。试飞的时候可以拍1两张,看看参数,如果快门速度比较高的话,可以适当缩小光圈,调低iso。
这种运动模式的拍摄用1/50S 1/80S 1/100S 效果不会好的。能到1/400s就更踏实了。你需要在光圈,iso,快门速度上做一个平衡,前提是拍到的东西景深不能太浅,不能模糊,不能噪点太厉害。
我爱5IRC
我爱5IRC
发表于 2012-11-1 16:59
震是你飞机高频的问题 谁也救不了你
huangjun
huangjun
发表于 2012-11-1 16:52
下次我也试试慢快门~~
远风
远风
发表于 2012-11-1 13:59
调成1/50秒快门试试。
velleo
velleo
发表于 2012-11-1 11:49
不懂,回贴只是为挣工分
sky小小
sky小小
发表于 2012-11-1 10:52
只为了了解更多的东西 所以继续跟帖
rm696
rm696
发表于 2012-11-1 09:43
关注,坐等后续结果......
bubu923
bubu923
发表于 2012-11-1 08:23
关注。学习。~~
第三只眼
第三只眼
发表于 2012-10-31 21:47
机架震动也查一下吧
siyidis
siyidis
发表于 2012-10-31 20:08
检查机子吧,我用m,p都没见过震动,稳得要死
老刘AHLA
老刘AHLA
发表于 2012-10-31 20:01
不懂,回贴只是为挣工分
我爱模123
我爱模123
发表于 2012-10-31 19:14
Z15效果不好?
桂林小黄
桂林小黄
发表于 2012-10-31 19:06
沙发。。。
