查看: 2306|回复: 18
标准机翼diy飞机大赛作品--算不上比赛,只是把自己做的发上来给大家看看,献丑了!
发表于 2012-11-1 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
此飞机是十一的时候做的,机翼老早就买了,一直闲置着,十一把我的那架微风给炸了,这架微风是我真正飞起来的第一家飞机,经历了无数次的炸鸡已经是伤痕累累,但是非常好飞,可快可慢,可以超低空钻球门。由于手头有其他飞机了,这架飞机已经看不上眼了,但又舍不得拆了,准备炸了就让它退役,因此十一的时候拿出来疯狂的飞了一把,当时大风天气,准备了4快电池,在空中做各种动作,最终在最后一块电池耗完准备降落前,一个360度大转圈后俯冲拉起的时候折翼了……(在此纪念一下,是她陪伴着我在航模的路上成长)
陪伴我2年的微风
回归正题,自那架微风炸鸡后,用原来的电子设备和买的那两片机翼又做了一架叫不上名的飞机,(由于机身是撑衣杆做的,就叫他“撑衣杆”飞机吧,呵呵!)做的过程没有拍照,飞行时没人给录像,以后补上吧,这里就把一些细节图发上来给大家看看!
飞机机身是用撑衣杆做的,是原来另外一架FPV载机退役下来的
原来的FPV载机
电机固定座,用撑衣杆塑料把子做的,电机是2212 KV1400 8060桨
用一个铝片将电机座固定在撑衣杆把手上
细节图
下面的木板是放电池的,用了一块3600MAH的电池才能压住头,尾部的杆有点长了,懒得重新搞了
电调绑在下面了
机身下面的布局
舵机的安装
撑衣杆上固定一块薄木板,螺丝穿透两片机翼,螺帽上紧,机翼只用了一根6毫米空心碳杆,外部全部用胶带裹了一遍(经实际炸机验证,机翼毫发无损,只有一点凹坑)
前起落架,弯成圆弧形固定在木板上,很结实的说
侧视
垂尾用了一块电话卡夹住,用螺丝固定,和平尾一起上在尾杆上
尾轮转向机构
方向舵用了一根钢丝从尾轮上取力
细节图
升降舵的安装
至此,所有图发完了,最后发一个目前服役的的FPV载机,嘿嘿!
发表于 2012-11-2 19:33 | 只看该作者
折腾也是一种乐趣
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:11 | 只看该作者
何凤 发表于 2012-11-1 23:18
DIY精神是我学习的榜样
互相学习,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:09 | 只看该作者
tlammon 发表于 2012-11-2 11:25
动手能力好强啊,还带摄像的
呵呵,FPV区很多人玩啊
发表于 2012-11-2 11:25 | 只看该作者
动手能力好强啊,还带摄像的
发表于 2012-11-1 23:21 | 只看该作者
佩服啊  楼主很强
发表于 2012-11-1 23:18 | 只看该作者
DIY精神是我学习的榜样
发表于 2012-11-1 22:55 | 只看该作者
好手艺好想法
发表于 2012-11-1 22:36 | 只看该作者
DIY好手,学习一下
发表于 2012-11-1 22:31 | 只看该作者
好多另类飞机啊
发表于 2012-11-1 22:05 | 只看该作者
好多另类飞机啊
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:57 | 只看该作者
ln4294 发表于 2012-11-1 19:12
那撑衣杆好携带哦
整机可拆成三部分,机翼、机身、平垂尾
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:56 | 只看该作者
龙游江湖 发表于 2012-11-1 19:17
请问飞翼是KT板折的还是用泡沫切割的?
飞翼是成品的机翼,翼展1.66米
发表于 2012-11-1 21:37 | 只看该作者
佩服DIY高手,仍旧成品机练手的表示无限崇拜
发表于 2012-11-1 19:49 | 只看该作者
我又想起了前辈们的话
只要动力足,门板飞上天
发表于 2012-11-1 19:17 | 只看该作者
请问飞翼是KT板折的还是用泡沫切割的?
发表于 2012-11-1 19:12 | 只看该作者
那撑衣杆好携带哦
发表于 2012-11-1 18:56 | 只看该作者
不错。。。
发表于 2012-11-1 18:55 | 只看该作者
楼主很能DIY啊,支持
