下载附件
2012-11-3 21:03 上传
阀门 发表于 2012-11-4 19:52 有车有铣有刀有电,还摇过几年车床,车个罗纹就是了。
半桶水 发表于 2012-11-4 18:07 我的电主轴7006换成6006了
瞎折腾 发表于 2012-11-4 17:37 看你的刀杆上也没有螺纹,是没有办法锁紧里套的,参考一下我做的那个主轴,结构和你这个差不多。
刘氏刀友01 发表于 2012-11-4 18:52 如果只要消除轴向间隙,,,可以仿照台钻主轴,,深沟后面加推力轴承
2012-11-4 18:55 上传
阀门 发表于 2012-11-4 17:01 原来套中间有台阶,好象不用什么套了吧,原来有压紧端盖的,是细牙罗纹的饿,刀杆会加工拉紧罗纹的。
瞎折腾 发表于 2012-11-4 14:17 还是别用角接触的,看你现有的东西 轴套没端盖不能压紧角接触轴承的外套,中间没有中套,后面没有压母,不 ...
阀门 发表于 2012-11-4 11:13 对了,没用过角接触的轴承,在拆卸的时候将内外全分开了,清洗回装后,发现转动不灵活。轴承型号是AC型的。
落毛狒狒 发表于 2012-11-3 23:21 我觉得还是一分钱一分货 投入和收益成正比的 看我这个高速磨头主轴 里面轴承就是下了血本的 油封都是pat i ...
2012-11-3 23:20 上传
本版积分规则 发表回复
