查看: 15080|回复: 96
入魔三年,目前服役三种充电器的感受+外场设备,新手可参考下~
发表于 2012-11-5 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔三年,目前服役三种充电器的感受,新手可参考下~
1、正品明纬电源12V29A+A6 PLUS+保姆,这个充电器对新手来说足够用了,可充2S~6S电池,本人用12V15A试过用5A充电,结果电源烧了,后来买了正品明纬电源12V29A,一直5A充电都很稳定。如果玩450或以下用2S或3S电池的话足够用了,玩500级别用6S 2600电池或以上有点勉强,配合保姆可以放电,优点是使用方便,插上平衡头即可使用,缺点就是充电慢了点,不能同时充两块6S以上(并冲版除外)。。。本人的A6一直用来充2S控电或接收电,飞完用来充到3。85保存。
2、台达27V50A 1500W电源+PL8套装版,这个充电器适合大飞机外场,速度绝对快,可以同时冲2块~9块电池,配合发电机使用非常爽,一般我用来同时充两块2600或3300的电池,平衡完毕后大概是12分钟,缺点就是不能同时充两块不同S数的电池,这对外场带多种机型的魔友来说有点不方便,后来还订购了强大的A版并冲版,可以同时充六块电池,后来发觉使用不大,至今闲置。。。
3、正品明纬24V 40A 1000W电源+HERPION 0720 SUPER DUO,这个充电器平衡速度比PL8慢了点,但好处就是可以同时冲两块不同S数的电池,目前本人飞亚拓500PRO和X5,2块2600电池和2块4000电池,X5和500轮着上,所以一般带的充电器都是720,这样飞完一块就可以马上插上充电器,8起落后收工。。。
疯狂时买了本田EU20I发动机,有了发动机飞大机机确实是很爽,但同时也带来了极大的不方便,一直放车尾么,车子重,而且油味大。。。搬来搬去么,烦得很。。。。最近放弃了大飞机,果断入手了传说中的**包。。。4S 40AH两快串联,可以充5块4000电池和5块2600电池。。。。。。。现在感觉比发电机清爽多了,**包装无敌铁箱和充电器电池放车内,平时拿2部飞机就可以外场。。。。。。上图。。。
无敌飞场
无敌飞场
清爽的设备~
清爽的设备~
现在外场设备
现在外场设备
以前和另一魔友设备
以前和另一魔友设备
以前出行
以前出行
充电器合照
充电器合照
发表于 2014-4-7 12:41 | 只看该作者
土豪,谢谢分享了
96
发表于 2014-4-6 21:25 | 只看该作者
一台雅马哈发电机和一个A123炸药包差不多的重吧?
还正想入手发电机呢,听LZ这么一说犹豫了。
95
发表于 2014-4-6 13:32 | 只看该作者
oser 发表于 2013-3-7 10:41
由于本人的权限不能单独发帖,借楼主的地方正好也请教下问题,本人也是刚入魔,手里目前只有一架刚组好的亚 ...
这连个问题我都知道,我来回复你。
一、电源直接插pl8上就可以用,没问题。
二、充4块,每块5a的话,pl8设置充电电流20a就可以,没问题。
再给你加一点,如果要出外场的话,买一块4s20a的锂电包,一般可以给3s2200的电池充10次左右。
94
发表于 2014-3-28 21:33 | 只看该作者
顶帖是美德
93
发表于 2014-3-27 14:37 | 只看该作者
中央军,美式装备,蒋先生的最爱。
92
发表于 2014-1-25 12:39 | 只看该作者
91
90
发表于 2014-1-18 19:33 | 只看该作者
学习了
89
发表于 2013-3-7 13:13 | 只看该作者
有米之人
88
发表于 2013-3-7 10:41 | 只看该作者
由于本人的权限不能单独发帖,借楼主的地方正好也请教下问题,本人也是刚入魔,手里目前只有一架刚组好的亚拓450,技术还处在练习模拟器,实机练习蛙跳,考虑到充电设备一步到位是最划算,所以入了pl8和台达1500w电源,配置和楼主相同,也购入了mpa并充板,所以想请教下楼主,台达这款电源的输出电压是17~29V,pl8的输入电压是10~32V,是不是无需将电源调整到24v,就可以直接接上pl8,还有个问题,因为目前手里只有450和一架epm的固定翼,所以主用2200ma,11.1v 25c的锂电,考虑到新手实机做起降训练的时候是比较费的,所以手里目前有6块电池,我想同时将4块电池同时接到并充板上同时充电,请问应该将pl8调到多少A?如果每块电池以5A充电的话,是不是应该将pl8调到20A进行输出?
87
发表于 2013-3-7 09:07 | 只看该作者
天啊,楼主的鸡鸡也太多了
86
发表于 2013-3-7 09:01 | 只看该作者
谢谢楼主的文章,很大的启发
85
发表于 2013-3-5 14:19 | 只看该作者
新手学习了。。。。。。!
84
发表于 2013-3-3 13:31 | 只看该作者
哦 ,多谢楼主的回答,另再加问下,家里有两部电动车,有部那铅酸电池是可以从车上拿下来的,花两个电池盒,一个盒里装有两个铅酸电池,正好是24V,两个电池盒并起来用就可以得个24V 40安的充电站了,充电器用PL6 那是不是可以用到15-20安的的电流来给电池充电?像铅酸电池,不知是不是只能使用一半的电就不能给锂电池充电了,40A的电池打折可以放电20A 我的那8000HAM的电池是不是可以充20次这样?
83
 楼主| 发表于 2013-3-3 01:10 | 只看该作者
答魔友问。。。如果不对请大神指正。。。。
1、想问下充电站如果是10安时的,是不是能全部把容量充给电池?
答:肯定不行的,一般放电到30%就差不多了。。。也就是说可以用70~80%。
2、另外要是我用PL6给一颗8000HAM 的电池充电 不知充电电流用多少来充?能充几颗?
答:这个要看你的电池是否支持大电流充电,如果可以,最大20A都可以,一般建议还是有保留一点,对电池和充电器都好。如果用20A充电,最多能充2颗。。。如果充4颗,则每颗只能10A充电。
3、如果我用的电电动车的锂电池来做充电站是不是可以?
答:电动车的好像就是里铁电池,就是A123,可以的,要注意V数。
4、充电站除了安静外,不知使用成本和一台2000W的发电机比费用是不是一样或者多省些?
答:肯定要比发电机省钱。。。发电机一般一个小时都要1升油,就是一个小时8块。
82
发表于 2013-3-1 15:35 | 只看该作者
看上你的电池包了
81
发表于 2013-3-1 15:29 | 只看该作者
折腾历史GOOD
发表于 2013-2-20 21:52 | 只看该作者
小推车不错 :)
79
发表于 2013-2-20 21:38 | 只看该作者
羡慕啊
