查看: 4225|回复: 23
我的GT5设定,顺便分享好用小装备(多图杀猫)*继续申精*
发表于 2012-11-10 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天给X50换了些补品,关于GT5陀螺仪设定联系了他们技术,回答的很详细,还给了我几份资料,貌似不像某些些说的很难懂,特来分享下自己的调整心得,顺便申精
进入设定画面设计的很妙,游标滑到走马灯处2秒后自动进入,很好玩的设计,记得之前有人开玩笑说蚊子落上去就给改了参数了,哈,那这只蚊子想要进入设定画面还需要修炼一段时间啊。
这是他们技术EMAIL给我的设定秘籍,不敢独享
1.選擇伺服機類型與頻率
2.如使用DSM2系統請到工具選單內binding(要接衛星天線)
3.選擇十字盤種類
4.選擇對的伺服機方向
5.調整伺服機中立點
6.調整伺服機行程量
7.調整陀螺儀修正方向
8.調整自旋修正方向
9.調整P/I 數值(預設70開始)
10.總陀螺儀感度預設值為100
下面就按照他们技术给我的设定10步来逐一设定,看看是不是他说的那样,PS:小昇,并不是针对你
设定之前遥控器重建了一个模型,十字盘类型选择为H1,END POINT也调整到跟GT5标示极限100,这个跟VBAR设定很像
我还在遥控器内部开启了 SWASH RING 功能,接下来就开始设定吧
1.選擇伺服機類型與頻率
伺服机菜单下的伺服机子菜单。。。。。这听着这么怪,反正就是两个伺服机的设定就对了,我设定成166
还要设定伺服机速度,嗯,好吧,我当这项是调整伺服机一致性的,不过干嘛是45度不是60度,连设定速度都这么标新立异,至于么,考我数学?
尾巴伺服机的设定都是一样的,很简单,摸来摸去的参数就搞定了
关于设定伺服机延迟,我都是按照伺服机参数换算过来之后然后增加 一点点,想说延迟不用修正那么快看看有没有什么影响
诶。。。。我用FUTABA传统接线法,还真没用过这种卫星的遥控器,顺路收一个DX7,便宜的来啊。要是有卫星还真方便,直接插就搞定了,真好
3.選擇十字盤種類
这个也在伺服机那边可以同时设定到,这个容易,
有一点要注意,遥控器内部设定要默认 H1 十字盘模式,也就是没混空的模式
4. 選擇對的伺服機方向
这个也就是设定斜盘伺服机正反向喽,GT5插线面板标明了左右伺服机跟升降伺服机这个也不难,我的X50十字盘往上是正螺距,这样就对了,设定这一项的时候摇杆记得别在对低位,要是有干涉会憋伺服机的,他们这点倒是没有说明清楚
5.     調整伺服機中立點
这个重要的来了,调整伺服机中立点,也就是说要同时抓到伺服机中立点,然后调整连杆抓十字盘中立点,跟大桨螺距0度,关于这个设定步骤其实他们技术能给我再解释详细一点的,言简意赅惜墨如金啊。。。。。这风格不对的这边调整搞了很久,还看了看网上的调整说明。
想来这边的调整算是复杂的了,也是需要下一些调整功夫的地方,毕竟是整合了几个基础调整项。
6.     調整伺服機行程量
又是这么简单的说明,这边调整伺服机行程量我理解为最大最小行程设定以及循环螺距,集合螺距的设定
设定伺服机最大行程量为的是防止伺服机发生干涉,不过在飞行过程中怎么会干涉到,都只用了那么一点点螺距而已,最多地面开机检测时候会干涉,就当成防止地面开机检查干涉设定好了
这边有斜盘伺服机的跟尾巴伺服机的设定一共4颗伺服机8个调整参数。。。。。。我真想说老摸来摸去的也摸烦了,能不能有快速加减参数功能啊。。。。。
循环螺距设定菜单是这个,还是在伺服机设定菜单下,我设定为8度,一般设定好了之后跟VBAR一样都会给你偷偷加个2-3度的上去,呵呵,这个很有意思,你干脆就是我设定多少就是多好好了呀,干嘛还偷偷加
这个是集合螺距的设定,在十字盘菜单下,不明白为虾米不跟循环螺距在同一个菜单下,我设定正负13度,这个系统不会偷偷加螺距上去了,呵呵
跟集合螺距设定一个菜单下还有两个调整项,是用于调整飞机滚转速率的,如果感觉滚转速度不够,可以增加这个参数,我都是默认100,太快心脏受不了
7.     調整陀螺儀修正方向
这个根据陀螺仪安装位置和三个轴向的修正来调整即可,很容易,只是记得说正常退出就好
8.     調整自旋修正方向
这个跟MB还有其他的设定检查方法一样,说明书里面也做了详细说明,也没什么难的
9.調整P/I 數值(預設70開始)
这个是十字盘跟尾巴表现的感度值设定了,我第一次用没经验都是用的默认,但是后来还是决定按照陀螺仪附赠的参考表格上参数设定来,这个还挺人性化的,原来比较复杂的一个调整,很容易的就搞定了,再配合那份进阶设定,理解了没项参数的设定意义,就好说多了,日后飞一段时间有了详细了解之后再做细微调整好了
十字盘感度设定为99
这个是决定飞行手感偏好的,我设定89,让它更趋向于模拟器的感觉
这个飞行风格,按照表格设定为 4 就好,到后续在试看看12345有什么差别。
10.總陀螺儀感度預設值為100
这个总感度的设定有点意思,100就是各项设定参数发挥100%,60就是各项设定参数发挥60%,说是如果机体机械结构设定没问题的话直接可以设定为100去试看看便好,我的从有副翼改过来的,SO,直接100,总感度的设定是遥控器内部陀螺感度设定即可,看着屏幕上数字到100即可
这样就好了。整个过程也没怎么麻烦来着,迫不及待的拿去先试飞一下,还可以的说,就是遥控器D/R,EXP再配合设定一下就很好了,由于场地限制只能悬停玩玩,没敢怎么飞,等天气好了跟朋友们一起去外面爽飞试看看去。
分享几个实用小工具
1.LED充电小台灯
2.百得电动螺丝刀,配合EDS的刀头很好用,再也不用使劲用手拧到手抽筋了
3.诶?隐藏工具!那就是
蓝色的修飞机桌布那个本来是擦汽车用的超纤维布,价格便宜又量大,买来作为修理桌布很好用,容易清洗螺丝掉上去也不会弹开,除了没有LOGO 不是很美观,其他都很好。
以上仅是自己设定分享,有不对的地方请指正,拒绝人参公鸡!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ThunderTiger-RC + 2 很给力!
发表于 2013-2-17 09:39 | 只看该作者
跪求 楼主教 我调 GT5啊 好难啊。。。。
发表于 2013-1-11 22:12 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 21:40 | 只看该作者
发表于 2013-1-3 00:25 | 只看该作者
技术帖,学习
 楼主| 发表于 2012-11-11 09:30 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2012-11-10 23:25
LZ如果急停出现回弹,调整P I值无改善,需调整SYM使其左右回弹量均匀和调整I-lim左右自旋速率均匀。回去调整 ...
高人,
强烈建议开贴分享感受,
 楼主| 发表于 2012-11-11 09:29 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2012-11-10 22:35
你是横着显示的,我的是竖着显示的。
上图上图了,
无图无真相,难道我买到了隐藏版本?
发表于 2012-11-11 09:10 | 只看该作者
技术贴学习   帮顶
发表于 2012-11-10 23:25 | 只看该作者
LZ如果急停出现回弹,调整P I值无改善,需调整SYM使其左右回弹量均匀和调整I-lim左右自旋速率均匀。回去调整P I值就得
发表于 2012-11-10 22:35 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2012-11-10 14:30
。。。。。奇怪了,你的GT5怎么能跟我的不一样?
你是横着显示的,我的是竖着显示的。
发表于 2012-11-10 19:29 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2012-11-10 19:20
你的有一半都在外面???
没没, 我可能说的有点夸张了, 我应该和你一样多, 总觉得如果被人看到我这样放陀螺肯定会挨骂, 不过真的是腾不出别的地方放了, 接收,定速, 电池和BEC都把下面占满了。
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:20 | 只看该作者
goofyswitch 发表于 2012-11-10 18:21
哇, 不错, 谢谢了, 你这个看着感觉好像跟我的也不一样, 我的是老版不知道和新版有什么区别。 你gt5放得 ...
你的有一半都在外面???
我的只有1/6在外面而已,所以用了皮筋固定
发表于 2012-11-10 18:21 | 只看该作者
哇, 不错, 谢谢了, 你这个看着感觉好像跟我的也不一样, 我的是老版不知道和新版有什么区别。 你gt5放得这个位置是不是下边有一半是悬空的?
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:42 | 只看该作者
peterliheng 发表于 2012-11-10 16:36
GT5效果怎么样啊?
悬停稳定性很不错,自旋优化也很棒,
发表于 2012-11-10 16:36 | 只看该作者
GT5效果怎么样啊?
发表于 2012-11-10 14:47 | 只看该作者
工具很好啊
发表于 2012-11-10 14:38 | 只看该作者
学习了!顶顶!!!
发表于 2012-11-10 14:37 | 只看该作者
不错谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-11-10 14:30 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2012-11-10 13:55
为什么你的GT5跟我的不一样?
发表于 2012-11-10 13:55 | 只看该作者
为什么你的GT5跟我的不一样?
