查看: 2271|回复: 11
求电路:需要一个直流调压电路。
发表于 2012-11-10 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请电子高手帮忙,手里有个24V3A的开关电源,想加个调压电路,电压1V到20V,高点或低点没关系。电流能到3A,不要用LM317,听说电流只有1A。别太复杂,我电子基本不懂。其实自己有在百度搜过,没搜到理想的。先谢谢了。
发表于 2012-11-20 13:48 | 只看该作者
找到开关电源的反馈输入点,加个电位器就能调压了,不用后级调压,后级耗电大。
发表于 2012-11-19 15:01 | 只看该作者
学习了帮顶
 楼主| 发表于 2012-11-18 12:27 | 只看该作者
多谢楼上各位,能力有限,我就做最简单了,不管效率不效率了。
发表于 2012-11-18 11:49 | 只看该作者
用这个就可以,看看我的贴子,在输出端加一个大电容,要求高的话,再换一个贴片电容,最高输入电压30V,最大电流45A,PWM调压方式,效率高,和开关电源原理一样
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3
发表于 2012-11-17 20:08 | 只看该作者
线性稳压效率太低,当输入输出压差过大的时候,尤其低。建议用开关稳压,比如:2576或者2596
发表于 2012-11-17 19:25 | 只看该作者
可以用LM317也可以用LM2596-ADJ 前者发热量高但是稳定而且对外干扰小 后者效率高但是对外干扰大
发表于 2012-11-16 14:47 | 只看该作者
用线性稳压效率好低。
发表于 2012-11-16 00:35 | 只看该作者
或用三极管扩
 楼主| 发表于 2012-11-12 12:07 | 只看该作者
没人理我,那我就最后一问,准备用左边的图,再像右边图那样加个三极管B772,就是不知道5.1欧的电阻用不用改?
 楼主| 发表于 2012-11-12 11:37 | 只看该作者
金航 发表于 2012-11-10 22:41
用317方便啊,用多个并联或用三极管扩流。
再问下,用下面这个图可以吧,看着很简单,如果要实现上面说的,R1R2电阻用多大的?317直接并联就好吗?
发表于 2012-11-10 22:41 | 只看该作者
