请教:安装在X5飞翼上的A控,它的横滚控制量,俯仰控制 ...
请教:安装在X5飞翼上的A控,它的横滚控制量,俯仰控制量应该设置成多少?
wzh
wzh
发表于 2012-11-16 14:12
正序浏览
请教:安装在X5飞翼上的A控,它的横滚控制量,俯仰控制量应该设置成多少? 偏航控制量就不用设定了吗?
咨询:多轴无人机的模拟训练软件?
2018-03-02
咨询:请推荐1万以内的业余航拍无人机
2018-02-23
咨询:欧兰斯747-4 滑翔机的马达右偏转如何解决?
2016-01-08
咨询:福州哪里能飞滑翔机?
2016-01-01
咨询:福州哪里能飞滑翔机
2015-12-30
咨询:为啥a控的航点飞行模式和栅栏飞行没有出现?
2015-08-12
咨询: 有没有自带刻录功能的摄像头?
2015-08-05
a控能安装在油鸡上使用吗?
2015-07-15
咨询:通用型热火器RCD3001为何没有让电阻丝发红?
2015-07-14
咨询:点火器的铜轴心断了,有修复的可能吗?
2015-07-12
a6442210
a6442210
发表于 2013-12-19 13:10
顶起,上X5
wzh
wzh
发表于 2012-11-16 15:32
其余参数全取默认值即可。---thank you!
【网上礼节十条】
Aceware
Aceware
发表于 2012-11-16 15:27
其余参数全取默认值即可。
xiying12571
xiying12571
发表于 2012-11-16 15:23
一直没加过垫片,直接装很好飞
wzh
wzh
发表于 2012-11-16 14:58
谢谢A大的指导
再询问一下:A控在RTH返航控制值菜单里,有4个控制量:max roll,max up,max down,evelvate angle,应该设置为多少合适?
说明书推荐的值为:20~40度,20~40度,20~35度,3~15度,正对X5飞翼,这四个值取多少度合适?
safe speed这个参数,一般设置多大?
borneol
borneol
一直没加过垫片,直接装很好飞
Aceware
Aceware
发表于 2012-11-16 14:24
说明书说电机座上面2个螺丝要加垫片,加了发现加油门会低头…
所以我给去了~不知大家加了没
Aceware
Aceware
发表于 2012-11-16 14:23
a飞控的控制值相当于舵角值,x5机械舵面较大,所以三个控制值调成45 45 100即可…
重心调好,默认推力线(不加垫片)即可爽飞
