查看: 1577|回复: 4
求助!K-7XII的控,450C的机,前后方向反了怎么也调不过来!
发表于 2012-11-22 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
K-7XII的控,450C的机,其他都调好了,可前后方向反了怎么也调不过来!硬调三个舵机的话前后调好了,螺距和左右又反了,痛苦啊!望各位前辈指教!不甚感激!
 楼主| 发表于 2012-11-22 13:56 | 只看该作者
谢谢楼上各位,搞定了,在最后一项混控里把第二项数值反一下就可以了!
发表于 2012-11-22 08:35 | 只看该作者
估计是通道接错了吧,看看接线问题
发表于 2012-11-22 07:54 | 只看该作者
先看看斜盘舵机是不是接错通道了,    左面1 右面6  后面2
发表于 2012-11-22 04:54 | 只看该作者
说明书的伺候
