自己动手做入门级全钢雕刻机,做成这样会有啥问题吗?
查看数: 1830 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2012-11-27 13:45
也没打算用它来做什么高档物品和超高精度的配件。打算用20mm厚度的钢板来做机器架子25mm光轴做导轨,1605的丝杠和57 3A的步进做三轴驱动。 只是想用来雕铝做模型的一些小配件,这个这样的结构会有什么强度问题 ...
yaoyonghe 发表于 2012-11-27 21:46
Z轴位置太高,主轴也短,我怕你的刀具够不着台面
yljzzxcasd 发表于 2012-11-27 21:35
铣钢,刚性不行吧,这个结构的,一般铣钢的    十字滑台,,人字形立柱, 大功率伺服主轴,大扭矩的伺服电机,
3643131 发表于 2012-11-27 21:04
你用光轴的话  用多厚的钢板都没有意义了
光轴机 行程小点  主轴给力点  干点铝 铜 没啥问题
咖啡的世界 发表于 2012-11-27 19:41
liangfei 发表于 2012-11-27 17:57
行程多少? 小行程用悬空的大光轴,震动比较小! 行程大了! 这种悬空光轴震动就大了,尤其是铣硬金属
行程不算大,机器整个大小x轴500mm长,Y轴也是500mm
mx0530 发表于 2012-11-27 16:39
楼主,机器划的挺好看的,但如果铣钢材的话,怕刚性不够啊。
咖啡的世界 发表于 2012-11-27 16:31
鹧鸪哨 发表于 2012-11-27 14:44
移动龙门的Y轴滑块,,也就是立柱的根部,,要加宽。。。。直接上双滑块比较好。。
我用整体滑块,没有左右双滑块的好吗?
gechenghao 发表于 2012-11-27 16:00
只要不要精度和时间,铣45钢当然没问题了。
