查看: 1346|回复: 7
请教各位高手关于三四叶草天线的安装位置的问题~~~~~
发表于 2012-12-1 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个地面站,要在上面安装两个天线一个控的天线,一个图传的接收天线,控用的是三叶草,图传接收用的是四叶草。
想请教的问题是两个天线在安装位置上有些什么要求吗?
比如说两个天线要拉开距离,或要互相垂直等,其他的要求吗?
发表于 2012-12-1 14:30 | 只看该作者
    先占座!!!!!!
楼下继续~
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:41 | 只看该作者
开始沉了~~~
顶住啊!问题还没解决那~!
发表于 2012-12-1 14:45 | 只看该作者
帮你顶!!!
发表于 2012-12-1 15:20 | 只看该作者
信号发送接收正常后再看位置
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:38 | 只看该作者
wwwchem 发表于 2012-12-1 15:20
信号发送接收正常后再看位置
为什么?
能给个理由吗?
发表于 2012-12-10 23:37 | 只看该作者
三叶草和普通全向天线没什么差别,稍微隔开一些距离就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:11 | 只看该作者
哦  多谢~~!
终于有个说法了~!
