查看: 2423|回复: 13
圆柱定位销的基孔,如何钻?
发表于 2012-12-1 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用圆柱定位销。
两个定位销中心矩是40mm。
公差选择是h8/H9.
定位销的公差(轴是h8)
如何钻这个基孔?
才能保证精度。而不会出现无法装配的问题?
 楼主| 发表于 2012-12-4 14:39 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2012-12-4 01:25
就是打磨过的那条边,最好是B面,拉基准就不用了,才明白拉的基准是干嘛用的。我说的都是加工中心的做法, ...
拉基准是什么意思?
发表于 2012-12-4 07:57 | 只看该作者
加光栅吧
发表于 2012-12-4 01:25 | 只看该作者
sdfafwqeqwe 发表于 2012-12-3 17:53
打表就打那条边是什么意思?
就是打磨过的那条边,最好是B面,拉基准就不用了,才明白拉的基准是干嘛用的。我说的都是加工中心的做法,我就在那学呢,公差0-1丝就能装配了,我们厂里的模具导柱孔定位要求都这样!不过一般的铣床达不到这种要求的,你标的那公差要求我们厂里也能做,日本进口的加工中心——三菱的牧野V56可以到小数点后四位。3位小数的加工中心到你的要求都勉强。。
发表于 2012-12-3 17:57 | 只看该作者
这个公差0.001只有用慢走丝割了
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:53 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2012-12-2 11:38
我们厂里一般在半精以后磨x轴方向那条边,然后精加工的时候打表就打那条边,分中棒分中,做精加工最后基孔, ...
打表就打那条边是什么意思?
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:48 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2012-12-2 15:23
不懂,以前在某公司上班,工装夹具,没有高的精度要求,用普通手动铣床,较高要求,就直接拿去加工中心搞了 ...
我心中没有加工中心呀。
你的意思是,A,B参考表,先磨?
然后用分中棒对刀??
发表于 2012-12-2 15:23 | 只看该作者
不懂,以前在某公司上班,工装夹具,没有高的精度要求,用普通手动铣床,较高要求,就直接拿去加工中心搞了,省的麻烦,配做也是设备不到位的勉强办法,
还有 轴公差代号一般小写,一般轴公差带比孔小一级吧。。。。。。。。
发表于 2012-12-2 12:18 | 只看该作者
盲孔的话怎么弄?
发表于 2012-12-2 11:38 | 只看该作者
我们厂里一般在半精以后磨x轴方向那条边,然后精加工的时候打表就打那条边,分中棒分中,做精加工最后基孔,钻铰,钻镗,然后在工件Y轴方向拉装配基准
发表于 2012-12-2 09:49 | 只看该作者
定位销没有位置精度要求,有的话就不叫定位销了,不知道你说的是中心距精度?孔的精度,装配后一起钻一起绞,没有不行的
 楼主| 发表于 2012-12-2 00:50 | 只看该作者
wxzc1 发表于 2012-12-1 23:26
两件配钻配绞。
我知道这个。
我的问题是,如何在铣床上定位,达到那个精度。
孔中心如何定位?
寻边器?
发表于 2012-12-1 23:26 | 只看该作者
两件配钻配绞。
