电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
/ 2 页
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
sks5858
sks5858
发表于 2012-12-4 17:39
正序浏览
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
NAZA-H只能手动起飞和降落,但是飞离地面多高才能切换模式呢?降落时多高切手动?
2012-12-08
您好DJI技术,NAZA-H是不是姿态模式就不能起飞,或者是起飞不了,翻机?
2012-12-05
NAZA-H一定要在手动模式下才能起飞和降落吗?手动起飞多高才能切姿态模式?
2012-12-05
电调里面的散热铝板拿掉有没有关系
2012-12-04
WKM在GPS模式飞行状态下会导致不受遥控器控制吗?反过来突然不受控制了是什么原因导致
2012-12-01
有副翼450电直可以安装NAZA-H吗?DJI能不能说明一下
2012-11-29
请皇家狮鹫 介绍一下NAZA-H。感谢!
2012-11-29
第一时间入NAZA-H+GPS上午到货,拍几张拆包图秀秀。多轴航拍震动我玩单轴看还震不震
2012-11-29
WKM,50米左右,飞的好好的突然不受遥控器控制了是怎么回事,请大僵和高手回答,谢谢
2012-11-23
继续提这个问题:NAZA和WKM如果打到GPS模式,把GPS拔掉还能不能飞?
2012-11-22
浪味仙
浪味仙
发表于 2012-12-15 21:15
把车上的水箱拿掉有没有关系?
apy
apy
发表于 2012-12-14 15:03
电调厂商就喝可乐
korelo
korelo
发表于 2012-12-14 14:54
不要拆的为好
100001662
发表于 2012-12-14 14:15
冬天没关系的。放外面对流
conanai
conanai
发表于 2012-12-14 10:47
lz难道想减重?这个方法不可取哦
600105
发表于 2012-12-6 11:10
散热片绝对不能去掉的
浪味仙
浪味仙
发表于 2012-12-6 10:23
撒热板既然配置了,绝对是有存在的价值。
y920419
y920419
发表于 2012-12-5 22:37
我的四轴,有一个电调单独接接收机的时候,没有问题,但是一接到飞控板上面的时候,接这个电调的电机就转不起来,就一直转半圈反转半圈。这个是什么问题啊?
ninninwpn
ninninwpn
发表于 2012-12-5 18:27
电调发热明显 那个铝块可以增加散热面积的
雪哥
雪哥
发表于 2012-12-5 16:30
散热片绝对不能去掉的 带散热片和不带,功率能相差10倍
nodbao
nodbao
发表于 2012-12-5 14:37
哪有这么麻烦,直接买10A的电调就没散热片
zhen_sr
zhen_sr
发表于 2012-12-5 11:33
有良好散热的情况下,是可以的,
比如:30A的电调,限制最大20A,持续工作时间5秒,休息或者小电流工作20秒,再恢复20A;或者最大25A,持续时间2-3秒,休息。。。等等
或者持续工作在10A,连续工作时间不大于1-2分钟等等;
具体要试验决定,备好非接触式的温度计,先掌握好有散热片的电调的工作温度特性,以此作为参考;
据我的经验,做工比较扎实的30A的电调,拆掉散热片,良好的散热条件下,持续工作在10A是可以做到的
swzz
swzz
发表于 2012-12-5 10:53
肯定是不行的,不过你要是100a的电调跑1a的话,就另当别论了。。。呵呵
selith
selith
发表于 2012-12-4 20:57
没事~带好灭火器就行
mjey
mjey
发表于 2012-12-4 20:00
没多大关系
再买新的就行了
danding
danding
发表于 2012-12-4 19:32
有些关系的
赣州李
赣州李
发表于 2012-12-4 19:30
就好象大热天你备晒太阳的感觉
yamizd
yamizd
发表于 2012-12-4 19:02
没关系,最多冒个烟,喷个火
端木殿
端木殿
发表于 2012-12-4 18:48
拆掉飞一次。。下来以烫手为标准。。。
/ 2 页
