查看: 1396|回复: 8
【新手牢骚】雷虎红色螺丝胶
发表于 2012-12-4 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个胶的品质还是不错的,就是有点太粘了。不建议用在E325上。我的后波箱上的螺丝胶上多了。拧螺丝的时候螺丝断里头了……M2的螺丝啊!怎么取都不知道。在乐泰官网查它写着:适用于20mm以上永久性锁固。
PS,我的是ARF版工厂装的还是很漂亮的。就是自己在拆螺丝的时候发生了螺丝内六角变圆的事情(用的雷虎的六角螺丝刀)。建议把半圆头换成圆柱头。
发表于 2012-12-7 16:11 | 只看该作者
螺絲前端沾個1~2牙就夠用了,緊固力強用量就省,一瓶可以頂上好久。
发表于 2012-12-7 11:44 | 只看该作者
螺丝胶本来就只能用一点点的
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:00 | 只看该作者
silverice 发表于 2012-12-5 11:29
红色的是高强度的,建议用紫色低强度或蓝色中强度的
这个也在考虑,那么细的螺丝很难掌握合适的用量。
 楼主| 发表于 2012-12-5 18:58 | 只看该作者
SKYHOBBY-小昇 发表于 2012-12-5 09:33
基础安装示范之----螺丝胶使用小技巧
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=648984
确实有帮助。这回要十分注意用量了。
 楼主| 发表于 2012-12-5 18:54 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2012-12-5 01:42
螺丝胶本来就只能用一点点的,一点点知道吗?就是牙签粘一下就可以了,绝对不能看到满溢的状态
知道了,这会完全长记性了。
头像被屏蔽
发表于 2012-12-5 11:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-5 09:33 | 只看该作者
基础安装示范之----螺丝胶使用小技巧
FYI,希望能用的上
发表于 2012-12-5 01:42 | 只看该作者
