查看: 74945|回复: 363
50级京商FW190 装上20CC汽油发动机会发生什么事?*【一楼再次强势插入12月17日更新】
发表于 2012-12-9 03:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
***强势插入2012-12-17更新爽飞视频***
调超清, 全屏看~!降落降得挺象真的, 你们说是不是啊?
下面是一些新照片:
**********强势插入更新完毕! OVER**********
2012年12月9日
早阵子买了个50级京商FW190, 甲醇的, 但是本人对甲醇真的不太感冒。。。 还是喜欢汽油的, 主要是因为够大声,有力, 干净! 比起一身油好得多。。  所以在计划中,把发动机设定为汽油的。。
本来想说, 50级, 大概就是9CC吧, 看看资料, 啊?! 才0.8马力啊。。。。 感觉不够力吧? 看大点的, 15CC, 嗯不错, 有2.1马力, 大一点, 马力翻倍! 可是又看了看大家的帖子, 啊?! 20CC 才比15CC重一点, 总长多一点点啊?!所以决定了 用20CC!
这是一个很大风险的决定, 感觉超了很多级(20CC 好像接近120级甲醇了。。。) 感觉有机会多方面配合不了。。。 1)重量, 20CC 重量比50级左右发动机重1倍以上, 20CC约重1.2-1.5KG 。 2)发动机安装空间不一定够。 3)这么大动力。。。 会不会机架散掉啊?
有风险, 但是决定了就得做。。。 不过主要是因为我决定了就马上买, 不给自己回头的机会, 呵呵!
好了, 今天首飞,结果如何? 呵呵, 先看装机照先吧!之后再告诉各位结果。
到货了, 出口的东西就是漂亮。
漂亮的鸡翅膀! 蒙皮也太好了吧。
还有独立襟翼!! 好看!! 想不到780元的机有这么多东西。
计划中,全机用3003。 后来发现,原来收放起落架要用专用舵机。。。。
粘好副舵机的安装木先。
发动机到货了!! 呵呵, 不小哦。
漂亮, 我看中这发动机的其中一个原因是它的安装方式如甲醇机。
为了好看, 花多点钱搞个后排气管吧!声音也好听点的哦!
副翼装舵角。
对接机翼
收放起落架舵机安装
最喜欢收放起落架了!
哇塞, 爽啊! 已经在幻想了~!
配个美女驾驶员给这机吧, 柔美的霸气!!
其实美丽的背后是血淋淋的一幕。。。。。 所以, 建议大家爱护动物,拒穿皮草!!
看着美女飞行员, 放着静态都满足了!!
装鸡尾
襟翼, 不能100%合上, 但是没所谓, 问题不大。
发动机装上去, 好大一颗啊, 幸好我量过, 头罩能装上。
霸气尽露!
基本完成!
装机图就到这里了, 其他的安装没拍照。
好了, 首飞的结果是什么呢?
是成功的!!!! 飞行姿态非常优美!
呵呵, 飞行照我稍后补上吧, 照片在机友的相机里。
总结一下首飞后我这台机的优劣吧:
劣:
1)太重了! 主要是发动重, 全油待飞大概是3.5-4KG, 翼展1.4M的机来说, 的确不轻。
2)头重了, 比说明书的重心前了2CM, 但是, 感觉重心没有错, 很好飞, 呵呵。值得注意的是, 地面滑行时,不稍微拉拉升降, 会摔个狗吃屎的。。。
3)原装发动机架不够长, 装不了20CC
4) 因为重, 飞行速度快(我觉得快得很像真), 对飞行经验浅的朋友有点难度, 主要是降落放面,速度油门要更好的把握住。
优:
1) 声音大,像真, 很有气势和霸气! 应该和后排气管有点关系。
2)用汽油, 远期成本低,非常干净,机身一点油腻感都没有!
3)动力足, 基本飞行没有用大过半油门的, 更省油。
4)飞行非常的稳! 非常非常的稳!
有一点要注意的是由于发动机力大了, 在发动机安装的木板上我刷过一层环氧树脂加固, 尽量防止拉烂。
大概分享到这里, 稍后补上帅气的飞行照。
===============2012-12-09更新待飞图=================
美女~!
发动机大了比说明书的多突出了2CM, 幸好我不是完美主义者。
个性机尾涂装!!
这个翼尖保护角是好东西!!
飞行的照片还在朋友那没拿到, 大家再坚持一下吧~!
============2012-12-10更新飞行图片和视频=============
期待了吧?~ 呵呵
先来点试飞那天的——》
首飞,没装头罩方便调机
机头超重, 轮子受不了, 向内弯了,马上锁死,啃地了。。。
幸好机子结实, 几乎无伤! 厉害。 之后的降落就学会了好好的拉着升降舵。 几乎在地面上要一直拉着升降, 平衡它头的重量, 上了天就不用了, 空中的平衡非常好。 估计这也是超级安装的弊端吧~!
机子小小, 动力大大。
隔日上头罩爽飞, 无伤无炸!
太帅了! 这钱和时间花值了!!
好,顺道上视频, 设备是手机, 将就一下哦。 还有机子没有调得很完美, 声音有点不够性感, 请见谅。
谢谢大家的支持。
现在顺道发上昨天其他机友的鸡鸡, 也是很帅的, 有台50CC的哦!
这张是我拍的, 抓到神韵了吧~ 呵呵1
谢谢大家的支持! 希望大家多多交流! 有机会一起飞!!!
【不知会不会加精呢?置顶也好啊。 呵呵】
最后还是那句, 分享了好东西, 又没有要各位回复可见, 那么是否该留言支持一下呢~!? 呵呵, 顶顶我哦~!
参与人数 7威望 +14 收起 理由
kcy1209 + 2 很给力!
唐山模迷 + 2 赞一个!
HNCDGJX + 2 很给力!
GFS + 2 很给力!
y1950 + 2 很给力!
发表于 2019-1-13 23:21 | 只看该作者
拍照技术也很好
发表于 2019-1-12 23:37 | 只看该作者
LZ的发动机选配思路很毛子啊!赞一个
364
发表于 2019-1-9 17:20 | 只看该作者
视频不能看了
363
发表于 2019-1-5 14:23 | 只看该作者
362
发表于 2019-1-5 09:29 | 只看该作者
dle20发动机和mg996r舵机可以么
飞机是bf109
一米八的翼展
在问一下多少级别是怎么算的
第一次入手油机请教各位大神
发表于 2019-1-5 03:53 | 只看该作者
这飞机现在卖到1800,当年780
360
发表于 2018-9-9 00:39 | 只看该作者
桨小了一定要富些油,把转速降下来,全油门超过8000转很容易拉缸,我的京商喷火90才装20cc汽油机,你太敢装了,哈哈哈
359
发表于 2018-6-25 14:19 | 只看该作者
学习lz的创新精神和技术。
358
发表于 2018-5-20 15:27 | 只看该作者
樓主請問一下~你起落架舵機是不是 HITEC HS-75BB?
357
发表于 2018-4-27 17:39 | 只看该作者
这大鼎拿的
发表于 2018-3-8 10:44 | 只看该作者
楼主啊,这款飞机是不是买不到了啊
355
发表于 2017-3-14 20:00 | 只看该作者
装个os72动力超爆
发表于 2017-3-5 10:53 | 只看该作者
353
发表于 2017-2-11 16:08 | 只看该作者
352
发表于 2016-11-23 16:20 | 只看该作者
都是高手!
351
发表于 2016-11-11 22:11 | 只看该作者
这飞机刚买了,准备给他配RCGF的15CC,估计没有20CC的猛,用20CC的估计太快,操控不了,哈哈
350
发表于 2016-11-11 10:47 | 只看该作者
349
发表于 2016-10-23 14:58 | 只看该作者
190头罩粗粗的,装20CC感觉不显得大,如果是109的头罩肯定不行了
348
发表于 2016-10-22 18:20 | 只看该作者
留个电话
