查看: 2573|回复: 16
铜焊问题
发表于 2012-12-15 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想焊黄铜,在淘宝上看到这个喷枪, 如果用这个加银焊条能焊的动吗?
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:49 | 只看该作者
PLA飞飞飞 发表于 2012-12-15 22:28
正在运输途中,准备拿来焊铝铜,焊枪温度1300度,焊料350度,
期待你试验效果
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:35 | 只看该作者
淘宝上有一款180元,2L的氧气 液化气 气焊   能行吗,今天中午去沈阳的三好五金,同样的东西卖260太暴力了
发表于 2012-12-16 18:24 | 只看该作者
还得用煤气罐+氧。
发表于 2012-12-16 18:17 | 只看该作者
一般淘宝货不能做太大的期望。。。。。。
发表于 2012-12-16 17:40 | 只看该作者
那个温度不够!我有一个,现在用在烤羊肉串点碳!!
发表于 2012-12-16 17:12 | 只看该作者
高频加热机最合适了,就是有点小贵不符合diy精神,不敢下水啊!
贴个电解水,做热源的抛光机,
发表于 2012-12-16 17:00 | 只看该作者
我买过一个 效果不行。热量太小了,冬天豆腐干大的铁都烧不红,焊空调的制冷管子还行。主要是温度太低了,太不如亚克力抛光机的2800多度的火焰效果好。
另外黄铜用银浪费很严重啊!磷铜的不好么。氧焊最好了,就是氧气瓶煤气瓶不敢放地下啊,只敢放个氩气瓶。
不知道有没有其他高手有高效便宜的热源。
发表于 2012-12-16 11:22 | 只看该作者
sd-song 发表于 2012-12-16 11:01
黄铜不好焊,我把一个铜管焊废了。
黄铜焊接的时候主要是火候,工件本身看不到颜色变化,不像铁和紫铜能够看到变红。黄铜注意看火焰下方的焊件起一些类似小汗珠的状态,证明火候已到,这时就要把焊炬远离一些焊件。加硼砂,焊条即可焊上。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sd-song + 2 谢谢了
发表于 2012-12-16 11:01 | 只看该作者
黄铜不好焊,我把一个铜管焊废了。
发表于 2012-12-16 00:58 | 只看该作者
ss 发表于 2012-12-15 22:27
外径18内径15高25的黄铜管和外径36内径15高4的法兰盘能焊动吗,把工件放在煤气炉上边加热边焊行不行?
恐怕不好焊接,虽然工件预热了,但是你的焊条无法预热,再有法兰和黄铜管不是同一种材料,黄铜掌握不好火候容易熔化堆塌,我以前用过一个小日本出的类似的喷枪,用银焊条准备焊接冰箱压缩机的铜管,焊条都不能熔化。这种东东焊小件的应该可以比如眼镜腿。项链一类的,(没有试过),如果您的工件强度不是很大,可以用锡焊
发表于 2012-12-16 00:07 | 只看该作者
一百多块可以买一套2手便携焊枪了
发表于 2012-12-15 23:45 | 只看该作者
不便宜啊,这种喷灯要125元吧,温度还等,小件的铜、铝没有问题;稍大点的要加氧才焊得住
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:31 | 只看该作者
什么焊料?350度
发表于 2012-12-15 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:27 | 只看该作者
发表于 2012-12-15 22:22 | 只看该作者
要看焊的物件多大,一般小件可以焊接的
