查看: 1553|回复: 18
历经3个月,minicp 终于。。。。大家给出出终于吧
发表于 2012-12-16 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的minicp ,10月初买的,改了黑金cm05无刷,尾电机7mm,每天爆操7、8个电,基本上一个月要飞24、5天,算下来也飞了差不多600个起落了,终于用它练好了四面悬停、左右自旋。这两天开始出现问题了:1、动力明显变弱,以前35%的油门可以悬停,现在要到快50%才行,而且以前最少能6分钟,现在就2分钟就泄了!而且,油门推到顶也感觉不到动力的提升。
2、 尾巴会时不时抽搐几下,锁尾没有以前好了。
3、今天晚上开始出现降落时,尾巴顺时针自旋,这在以前是不曾有过的。
4、无刷启动感觉无力,有时会起不来。
5、接收机通电后,如果十几秒不起飞,会跳舵。
这是肿么回事?难道说,minicp操劳过度?是不是主板老了?该返场修修?改了无刷还能返场修吗?
发表于 2012-12-26 12:47 | 只看该作者
能操3个月也可以了
发表于 2012-12-17 17:36 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2012-12-17 17:35 | 只看该作者
35%的油门可以悬停
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:25 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2012-12-17 13:09
小机无刷 都是高KV的、你悬停 35的油门、太低了、高KV需高转速 扭力太低。电机被你 操退磁了吧、我黑金无刷 ...
看来是我把黑金搞退磁了?回去换回有刷的试试。
发表于 2012-12-17 13:09 | 只看该作者
小机无刷 都是高KV的、你悬停 35的油门、太低了、高KV需高转速 扭力太低。电机被你 操退磁了吧、我黑金无刷 调到75油门悬停。
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:42 | 只看该作者
华的jj当然是华的控了,devo7。
发表于 2012-12-17 10:30 | 只看该作者
兄弟用的什么控啊,我也有意这款小机
发表于 2012-12-17 10:20 | 只看该作者
电机线电源线电调线最可能是连接电池和主板的那根线,估计经过你N次插拔后断了不少吧,换根线重新焊接下也许就好了
发表于 2012-12-17 10:19 | 只看该作者
我的MINI 也出现这样的症状 油门要50以上
发表于 2012-12-17 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
换M5
发表于 2012-12-17 09:30 | 只看该作者
无刷都让你给。。。
发表于 2012-12-17 08:58 | 只看该作者
你看一下电机的磁钢有没有脱落移位的。
发表于 2012-12-17 06:18 | 只看该作者
RE: 历经3个月,minicp 终于。。。。大家给出出终于吧
iamnerd 发表于 2012-12-17 02:20
无刷 不等於 不会損耗。
发表于 2012-12-17 02:20 | 只看该作者
无刷 不等於 不会損耗。
发表于 2012-12-16 23:37 | 只看该作者
那估计是主电机差不多了。。。。就算是无刷 被你这样艹  也是吃不消的啊。。。。每天都来个七八次爆艹,,能顶过600多电   这无刷也算是可以了
发表于 2012-12-16 23:34 | 只看该作者
尾电机还好?把原厂主电机换回看看?不然就返厂吧
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:27 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2012-12-16 23:24
你确认你的电池还是好的么。。。
电池我又买了四块新的,还是不给力。
发表于 2012-12-16 23:24 | 只看该作者
你确认你的电池还是好的么。。。
