查看: 3919|回复: 25
废品站的巨大发动机
发表于 2012-12-17 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
巨大的顶杆机
国内汽车很少见顶杆机    我就知道切诺基 和  别克GL8是顶杆的
发表于 2012-12-18 21:14 | 只看该作者
一个帖子两个话题。
发表于 2012-12-18 20:56 | 只看该作者
古董台钻,可以收藏
发表于 2012-12-18 18:00 | 只看该作者
船用的吧
发表于 2012-12-18 16:25 | 只看该作者
当古董收了吧
发表于 2012-12-18 15:11 | 只看该作者
楼上兄,这个我看不是铆接机,铝的工作台面,不能承压。
另外,机头结构和手电钻差不多,机头上的“象”牌小钻夹头我拆下了。
发表于 2012-12-17 23:19 | 只看该作者
古时候的柴油机都是这样,没上边的缸壳,都是看见顶杆的,生产队里的抽水机机头就这样
发表于 2012-12-17 22:23 | 只看该作者
会不会是坦克上的发动机
发表于 2012-12-17 20:00 | 只看该作者
自己实在不懂,机头类似手电钻,修复后,噪音会不会大啊?毕竟是在家里用的,怕扰民。
里面打开看一下,有花键轴、齿轮驱动,有个轴承是能分开的,(三部分合一起的,上下是珠子)(平面推力轴承)。
否则的话,就利用机架改皮带轮的。
发表于 2012-12-17 19:57 | 只看该作者
我认为发动机改雕刻机是可行的。
发表于 2012-12-17 18:22 | 只看该作者
台钻看着挺结实的
发表于 2012-12-17 17:56 | 只看该作者
该机器限位后手板行程42mm,立柱中间是限位卡,齿条在限位卡上,手板齿轮带动钻头上下运动,内有弹簧。
限位卡在立柱上下均能自如。
发表于 2012-12-17 17:13 | 只看该作者
这个台钻左手操作?看起来很别扭。
这个属于专用机,行程不大用于特定加工,如做沉头孔之类的。
发表于 2012-12-17 16:01 | 只看该作者
行程比较小,都在里面.
发表于 2012-12-17 15:27 | 只看该作者
奇怪这台钻怎么下行的,机体上没看到轨道什么的
发表于 2012-12-17 14:09 | 只看该作者
这个不算大,我这看到砸铁的有三米高,长度更不用说了,好象是发电机的动力。
发表于 2012-12-17 14:00 | 只看该作者
好像火车头的柴油机
发表于 2012-12-17 13:58 | 只看该作者
摩托不错,喜欢
发表于 2012-12-17 13:44 | 只看该作者
不是冲压机,莫氏连杆,我把夹头去掉了。
发表于 2012-12-17 13:41 | 只看该作者
是台钻吗?好象是冲压机吧。
发表于 2012-12-17 13:36 | 只看该作者
估计转数要很高,古董级
