查看: 3700|回复: 31
求教,用APM2做飞控飞四轴的问题
发表于 2012-12-19 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用APM2做飞控,电调是好盈4in1 20A的,在安装完成后,推油门、四个电机转速明显不一样,甚至不转,拨动方向等拨杆时,比如把方向向左拨动时,左侧的电机马上就停转,向右拨动时,右侧停转。是什么原因啊?谁能帮我解答一下?
本来想把桨叶按上,演示一下实际情况,可是飞机突然启动,然后一地鲜血,右手小指被切开一半。所以有问题的视频没有了,我的惨状照片给大家开开心。对了,还有我家门口的擎天柱.
发表于 2013-3-4 19:00 | 只看该作者
电调也是要校准的
发表于 2013-1-12 11:25 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-1-12 03:35 | 只看该作者
你可能是接收机和飞控的连接接错了  检查线有没有接对线    我有过同样经历    当时年少轻狂,认为遥控关了接收机可以乱接   结果电源没拔,电机突然全速,还好浆断了  不然断的就是我的手指了
发表于 2012-12-27 13:08 | 只看该作者
microsu 发表于 2012-12-25 04:26
飞几次摔几次,之前是因为电机顺序不对,离地就翻跟头。
后面调好了电机顺序,能离地了,结果一没注意 ...
哦,我现在玩的是哪吒,想出掉换个APM2.5的,但这飞控玩的人太少,都不敢贸然的入手呢,
发表于 2012-12-25 04:26 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2012-12-24 19:11
你海盗飞控现在飞的怎么样,稳吗?有风时抽动厉害吗
后面调好了电机顺序,能离地了,结果一没注意又从水泥护坡上摔了下去,现在有一路电调有问题,在等新电调到手。
飞得太少了,可能加起来飞的时间都不够用掉一块电池的,所以也没法评价,不过感觉啥参数都没调,飞得也还是挺稳的,当然还没有到可以丢控的地步。因为是在院子里试飞,没有开阔地,都是离地50cm贴地飞,不敢飞太高,所以抗风怎么样也不好说。
发表于 2012-12-24 19:11 | 只看该作者
microsu 发表于 2012-12-24 00:19
个人觉得还是APM超值点,因为海盗只能飞多轴,APM多轴、固定翼、直升机、电动车通吃。
我的电调有一路 ...
发表于 2012-12-24 01:25 | 只看该作者
很惨的说    一开始也被打过
发表于 2012-12-24 00:19 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2012-12-23 08:48
请教下,APM和海盗飞控哪个更好些?飞多轴,硬件配置哪个好“?还有您是用4合一电调的,如果出故障,是坏 ...
我的电调有一路输出有问题,电机在油门速度低的时候会卡,转不动,电机还会发热,我打算把这个4合一装到固定翼上去,直到4路输出全挂掉~~~
我不太了解你的4225的电机,你可以看看厂家的数据,电调的电流不应小于满油门时的电机电流。还有就是电机的厂家建议使用几S的电池,如果大于4S的话,这个4合1不支持的。
发表于 2012-12-23 14:04 | 只看该作者
又是好硬4合一的 还好我买了退了
厂家居然说产品质量没问题 就做了一次软件初始化就好了 服了!!!
发表于 2012-12-23 08:48 | 只看该作者
microsu 发表于 2012-12-21 23:10
APM不太确定,我的APM是连固定翼的,多轴上用的海盗。
APM和海盗应该一样,都是直接用飞控校准电调的,一 ...
请教下,APM和海盗飞控哪个更好些?飞多轴,硬件配置哪个好“?还有您是用4合一电调的,如果出故障,是坏一个电机的输出还是4个都坏掉?恒力4225电机用这个电调够吗
发表于 2012-12-21 23:10 | 只看该作者
APM和海盗应该一样,都是直接用飞控校准电调的,一次把所有电调全都校正了,很方便。
我是8轴,两个4合1,现在已经坏了一个了,不过像LZ这种离奇的状况倒是还一个都没遇上过。就是有时候炸鸡以后,油门拉到最低,电机还是会转,停不下来,只能拔电池。
发表于 2012-12-21 22:02 ——“来自手机” | 只看该作者
这种电调也是要四个都校准的。
发表于 2012-12-21 18:46 | 只看该作者
慰问能喷血的右手
发表于 2012-12-21 11:13 | 只看该作者
多做两次油门行程校准
发表于 2012-12-21 10:05 | 只看该作者
电调行程校准
然后还要在地面站找平
 楼主| 发表于 2012-12-21 01:19 | 只看该作者
yeshenge 发表于 2012-12-20 08:36
提醒一下:不同的版本BUG不同,注意,如果2.73的,飞回来后放在地面时会有自动启动的现象,2.81防止waypoin ...
我的电调也是不稳定,通电后各种情况。
有个事请教您,电调上S1、S2
那四个接口是什么意思?代表什么?麻烦您有时间给讲讲。谢谢
发表于 2012-12-20 17:03 | 只看该作者
从LZ那里吸取教训了,啥时候都要想到安全放第一,呵呵……
发表于 2012-12-20 12:54 | 只看该作者
lz辛苦了,慰问……
发表于 2012-12-20 12:12 ——“来自手机” | 只看该作者
apm教程第一要素,安全,第二,没必要的时候不要上桨
