查看: 1044|回复: 1
新人求帮助,电池问题
发表于 2012-12-21 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想做个给玩具电机。就是和130差不多大的的调速器,我现在的想法是用两个手机锂电池(容量不同)各自单独供电。那么如果用一个7135,直接横流,这样,是不是可以得到350毫安的电流,算是低档,如果直接接电机。算是高档。两档就够了。经过测量,直驱电流在1A左右。第二个。两个手机电池是不一样的,一个可以放在一个盒子里面,然后直接插上手机充电器就可以充电了,冲满了变绿灯,我能不能把两个个电池并在那个电池盒上,并了之后充电有什么影响?还有并了之后,如果直接驱动7135,然后驱动电机,电流还是350毫安么?7135能承受么?这个两个电池容量都挺大的。谢谢。我在电脑前等各位帮助。
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:40 | 只看该作者
已经自己解决了。。封贴
