查看: 1569|回复: 10
求固定翼前辈推荐一款小飞机
发表于 2012-12-25 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
完了几年模型了,技术长进跟不上城市发展速度,飞场越来越小,之前飞天狼星的场地今天也被地产商围起来了,另外时间也紧,所以想求固定翼前辈推荐一款小飞机,目前发现的就只有mini天行者一款了,主要拿来在小区,停车场,公园飞,功率,速度都不要太大,翼展一米内最好,飞翼也行,能负载一个100g的minidv最好,麻烦咯
发表于 2012-12-27 11:41 ——“来自手机” | 只看该作者
这个也许适合:
EPO耐摔5通新手入门仿真机wilga2000
技术参数:
翼展:950MM
全长:687mm
马达:外转子无刷电机
电调:无刷12A
舵机:8克*1个 5克舵机3个
电池:7.4V-1000mAh
起飞重量360克左右
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2012-12-26 08:45
JDTMini-Max JDTMini-Max 适合您 嘿嘿
没找到啊,不知道可否发个连接呢
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:47 ——“来自手机” | 只看该作者
刘学生 发表于 2012-12-26 09:53
冲浪者啦,你一定喜欢
这种翼展1.4的电滑已经飞过天狼星了,感觉还是大啊
发表于 2012-12-26 09:53 | 只看该作者
冲浪者啦,你一定喜欢
发表于 2012-12-26 08:52 ——“来自手机” | 只看该作者
自己改造一个手抛的
发表于 2012-12-26 08:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
hweitt 发表于 2012-12-25 20:50
sportester 运动星
去看看,什么样子,谢谢哈
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:24 ——“来自手机” | 只看该作者
labory 发表于 2012-12-25 20:36
FW 飞翼的,空机250块
翼展:800mm
ok,谢谢啦
发表于 2012-12-25 20:50 | 只看该作者
sportester 运动星
发表于 2012-12-25 20:36 | 只看该作者
FW 飞翼的,空机250块
翼展:800mm
机身长度:620mm
起飞重量:250G
RTF配置
空机身EPO material,
遥控器4CH 2.4GRC
充电器charger
桨8*5 propeller
电池11.1v 450mAh 25C Li-poly Battery
电机2621-1100KV out-runner BL motor
电调20A ESC
舵机5g Servo
